Как проверить датчик ABS
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Уважаемые сузуководы!
Облазил наш форум, обшарил синий, но не нашел решения своей проблемы: горит лампочка ABS, в сервисе проверили - неисправен датчик ABS левого заднего колеса. Менять, говорят, надо только пару, цена 170 Евро за комплект, срок поставки один месяц.
Как-то снял датчик - выглядит идеально, провода целые, предохранители целые. Ещё не искал б/у, уппбежден, что сначала надо протестировать родной. Как это делается? Заранее благодарен.
SGV XL-7 2002 г.в., американка
shnek
26 Февраль 2008
146
Ответ: Как проверить датчик ABS
Прежде всего он должен звониться обычным мультиметром. Должно быть где-то 1-1,5 кОма ( 100 Ом погрешность-допускается). Менять можно и один, ничего страшного, работать будет нормально, проходили уже через это. Единственный нюанс-аккуратно его надо из посадочного места выковыривать. Удачи
P.S. Проверь целостность проводки от датчика до его разъема. 90% отказов-перебит провод.
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Спасибо, Shnek!
Залезу ещё разок, поищу разъем. В прошлый раз он на глаза не попался, вероятно длинный провод. По опыту ремонта второго контура кондея, не надо верить и диагностике ABS. :)
shnek
26 Февраль 2008
146
Разъем для прозвонки ищи под капотом. Я тебя немного ввел в заблуждение. 1-1,5 кОм - это для пер.датчиков, для задних малость поболее, порядка 3 кОм. В остальном все в силе.
shnek
26 Февраль 2008
146
Ну чего с ABS-то?
