Передние колеса клином...
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Suzuki SideKick 91 г.в.
После установки 30х колес стало заметно что передние колеса стоят чуть клином, лифта переднеЙ ПОДВЕСКИ нет, есть бодик 5см... На схождение поеду сегодня, но ведь это развал и у нас не регулируется ЧТО ДЕЛАТЬ господа витароводы?:whistling:
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Ответ: Передние колеса клином...
Если колеса стоят плугом, то это действительно схождение и оно прекрасно регулируется, Вы наверно имели ввиду сложности с установкой развала, с его регулировкой на Витаре действительно проблемы. Приблизительно схождение можете выставить сами, (судя по колесам по шоссе гонять не собиретесь а для бездорожья "+ -" чуть-чуть особой роли не играет) все что для этого надо нитка, линейка, знания размеров пердней и задней колеи, базы, и знание школьного курса геометрии.
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
проблема в том что клин вертикальный... и схождением не уберется, развал не делаетсо.... проблема....
dm62
3 Декабрь 2006
248
питер
Развал это сложнее, но теоретический сделать можно, за счет увеличения верхних отверстий в месте крепления кулака и стойки и применения эксцентриков, но это колхоз.
По поводу терминологии не сразу понял о чем речь, обычно про развал говорят "колеса домиком".
А раз клин подумал что "плуг", а это схождение.
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
пока скорее всего буду колхозить:)
Longrange
9 Март 2007
Уфа
Какая именно машина? Какой двигатель? Как именно колёса стоят? /\ или \/. Если G16A, к примеру, то, бывает встают как в 1 случае после покатушек с большими колёсьями - стойки сводит, колхозят распорку. На 2-хлитровых распорка по умолчанию стоит, такой проблемы нет. При колёсах, как во 2 случае - точить.
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Клин V образный, двигатель G16A т.е. точить.... а распорка сверху как делаецо??? может зарание вкорячить...
Мишаня М
21 Апрель 2007
Кирилл,привет. Вроде всё нормально раньше было. Помнится народный умелец машинку проварил итд. Маленькие колёса были нормально,а на больших в Татру превратился ? :) Распорка нужна чтоб верхние точки передних стоек не ползли друг к другу. Тебе надо отжечь по внедороге,колёса и выровняются,останется зафиксировать успех (шютка). У меня штатная стоит. Может от девятки какой нибудь подойдёт,надо мерить. Видел в продаже:два блюдца с отверстиями и распорка с регулятором. Если встречу,сравню со своей. Удачи
G@LL
18 Ноябрь 2006
133
Смоленск
Привет, не в Татру не превратился, клин еле заметный, но имеет место быть... Фото убогая, но чуть видно по правому колесу (на фото оно слева :) ) http://photofile.ru/users/gall_11/3584039/78553612/#breadcr
Мишаня М
21 Апрель 2007
Симпотая машинка,это хорошо. Колесо уклоняется от ответственности,это плохо. Нелифтованая подвернула одно колесо... Народный умелец не мог чёнибудь нарушить ( не в обиду мастеру) или он морду не проваривал ? Задний дворник был? Тоже хочу. Может от какой нашемарки прилажу... Чисто визуально колесо завалено немного. Видел фотку на том сайте? Вот это многовато. Ладно,флудить все мы мастера,извини,что без конструктива. Удачи
