Ответ: замена натяжителя ремня ГУР и кондиционера
Снимать только пластик, закрывающий моторный отсек снизу справа по ходу машины, это совсем не много.
всего работы ну минут на 30-40 максимум.
Ключ на 10 лучше накидной или торцевой, но можно и рожковым.
Пистоны состоят из двух деталей-
ээээ - как бы его описАть? -
в общем эти пистоны в наших машинах повсюду одинаковые - крепят накладки порогов в салоне, обшивку дверей. Те что в салоне должны быть чистые,снимется легко - сними один, посмотри как выглядит, потом на место поставишь.
Снимать - на сердечник его нажать - на 2-3 мм утопить, почувствуешь легкий щелчок и пистон можно вытащить.
А ставить на место - сердечник должен торчать из шляпки на 3-4мм (чтобы крючки на ножках основной детали утонули в выемках сердечника), вставить пистон на место и нажать на сердечник до легкого щелчка.
