Только при холодном запуске, при наружной температуре воздуха ниже +17-18 градусов Цельсии при включении зажигания контрольно загорается и не гаснет лампа ESP, через 2-3 секунды загорается контрольная лампа ABS и тоже не гаснет. После прогрева двигатели всё нормализуется, псоле включения зажигания лампы загораются и через 2-3 секунды гаснут. Контроллер выдает ошибку ЭБУ. Что это за глюк?
