Регулировка клапанов
Tenerich
11 Февраль 2006
Riga Latvija
Большие опытные дяди подскажите начинающему какая система в клапанах как они регулируются Шайбами либо кок на жигулях винтами в коромыслах либо там вообще компенсаторы
подстукивают клапаночки тишины хоцца:)
Nikita
Химки
Регулируется винтами на холодную . Двигатель должен остыть в течении 6 часов . Оптимальный зазор между клапанами 13мм . Когда будешь регулировать обязательно поменяй прокладку клапанной крышки и икольца свечных колодцев . Удачи !
Nikita
Химки
Кстати забыл еще добавить . Если пробег у машины большой то просто регулировка клапанов может не дать ни какого результата . Тогда еще нужно менять направляющие втулки . И вот тогда будет точно все впорядке . А вообще регулировка клапанов на сузуковских моторах делается через 50000 тыс км пробега .
Tenerich
11 Февраль 2006
Riga Latvija
Спасибо добрый человек. машинка только с гермашки, кто там когда чего регулировал хрен знает.
во впускных и выпускных зазор одинаковый?
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Я дико извеняюсь, но 13 мм этож почти полтора сантиметра.
Может 1,3 мм ?-{:/
Nikita
Химки
Сорри . За неправильную информацию. Регулировка впускных 0,13 - 0,15 , а выпускных клапанов 0,16 - 0,20 .
Traxtarist
13 Март 2006
XL-7
Добрый день! В продолжение темы. Есть ли какие то сложности в регулировке клапанов? Может кто сам регулировал? На мотор 1.6 16 клапанный пишут что нужен какой-то спец ключ. А где его взять и как он выглядет. На классике и на девятке регулировал клапана сам, проблем небыло, хочу и тут отрегулировать сам. Может кто особенности вкратце опишет?
