Сайлент-блок
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Заглянул как-то под машинку и увидел вот такую картину:
http://photofile.ru/express/grozedrseasshtindesoterit/
Кто подскажет, из-за чего такая бяка образовалась? Что можно сделать и как долго можно на таком ездить?Насколько всё это криминально? Заранее благодарен.
RealDenwer
10 Май 2006
немного не понятно на фото! Попытаюсь рассказать так. Резинка - в ней железная втулка-1. В железную втулку-1, втавляется болт по краям ограничители, которые точно под железную втулку-1. На резинке - рычаг. Сайлент блок меняеться когда эта железная втулка -1, соответственно и резина начинает крошиться Это критичный случай. Если ты про то что растояние между ограничителем и рычагом, то вероятнее всего это рычаг не тот ))). Потому что такого износа рычага я не видел. Износ у рычага- у ограничителя железо тверже. Еще раз поглядел рэзинку новую покупай.
deni
27 Март 2006
314
меняй и все тут.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Ответ: Сайлент-блок
а у меня вопрос по сайлент-блокам рычагов
они одинаковые или разные?
Ответ: Сайлент-блок
По размерам их всего 2 вида - к раме и к мосту. Но те, которые к мосту бывают сплошные, а бывают с прорезями - соответственно отличаются по жесткости. По дефолту спереди стоят сплошные, сзади дырявые.
