Я нипонял!!! Зажигание и прикуриватель
Tref
27 Март 2006
Сергиев Посад, МО
Купил зарядку для нокии в машину и выяснилось, что при выключенном зажигании прикуриватели обесточены. Так должно быть ? Чешу репу.
Kirpich
Мурманск
Tref написал(а):
А как быть если надо? например автохолодильник оставить? ключ оставлять.
Бросить провод для холодильника от плюса батареи, как это делается для магнитолы. Прикуриватель - очень мощная штука, основаная на принципе короткого замыкания (резистор высокого сопротивления). Из соображений безопасности и обесточивается.
bm
С-Петербург
2001 CHEVROLET TRACKER LT 2.5L V6
У меня на Тракере второе гнездо, то что возле ручника, работает при выключенном зажигании
