Круиз-контроль
Yurrock
5 Февраль 2008
Подольск
Добрый день.
На панели с индикаторами есть индикатор круиз-контроля. Его ставят на SX как допопцию?
Леонидыч70
29 Апрель 2008
287
22
авто
Ответ: Круиз-контроль
Добрый день.
и где сей волшебный индикатор?;)
как выглядит?
Zull
27 Апрель 2008
104
если не ошибаюсь - на тахометре
приятная штукенция
как я не люблю ездить 40 или 60...
и не то, чтобы скорость маленькая
а вот этот тонкий нажим, чтобы держать не выше 50...
здесь на 50 нажал SET - и тошни себе
правда, круиз под горку - скорость не держит, увеличивает
ну и тормозить за вас никто не будет ессно
Jmp
22 Июль 2008
РФ
так в sx4 есть круиз ????
удивленный владелец sx4 sedan
Zull
27 Апрель 2008
104
у меня есть, но у меня американец, у него и 2л есть
esp нет и подогрева зеркал и сидений - модель 2007 года
для круиза как минимум автомат должен быть
2,123
Совершенно необязательное требование, монго производителей, которые ставят круиз-контроль на механику прямо на конвейере.
Yurrock
5 Февраль 2008
Подольск
Я правильно понимаю, что его в Москве никто себе не ставил на механику 4х4 как допопцию?
Просто потому что некому или физически не предусмотрено?
2,123
Допопция не заводского исполнения
Немцы делают нештатный круиз для Секса, но на мой взгляд дорого да и мастеров по установке в Москве нет. Сам давно хочу подобное поставить, но руки не доходят, есть другие дела.
Zull
27 Апрель 2008
104
гм
но он передачи не переключает, очевидно?
2,123
гм
и что из этого? нормальная пятая скорость в силе идти по трассе на круизе даже с небольшими горными перевалами.
Zull
27 Апрель 2008
104
понятно
в принципе да, вроде можно только газом рулить
надо попробовать, перключает ли круиз передачи на автомате ;)
что не тормозит - точно
2,123
понятно
вам хотя бы принцип работы круиза известен? (про тормоза)
Zull
27 Апрель 2008
104
формально нет, поясните, пожалуйста, если не затруднит
фактически он держит газ, чтобы скорость не падала ниже установленной
за таковую он принимает текущую в момент нажатия кнопки SET
потом можно добавлять/убавлять целевую скорость с шагом 2 км/ч, насколько я оценил
есть кнопка "вспомнить"
т.е. если установил ранее 60км/ч, то если ехать 40 и нажать её - будет произвден набор скорости до 60
при этом есть нижний предел - с 20 не поднимется
2,123
Все правильно, еще несколько дополнений, при нажатии на педаль тормоза или сцепления он отключается. Круиз управляет только оборотами двигателя снимая с авто два основных сигнала - обороты и скорость.
Езда на круизе не всем доставляет удовольствие, но это из-за наших дорог и культуры вождения. При вояжах по Европе очень полезный девайс:thumbsup:
Zull
27 Апрель 2008
104
про сцепеление не знал ;)
да, от тормоза отключается
как раз потом можно "вспомнить"
я пользуюсь на долгих участках 40
есть у меня тут один как домой ехать, километра полтора, с частыми гайцами
а там скоро и камеры включат, у нас понаразвесили по городу уже
тошнить - так хоть технологично
я уже писал, что самое противное - это ловить 50
а тут поставил - и пилишь, музыку слушаешь не отвлекаясь на эту ловлю
нога у тормоза ессно
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Круиз вещь очень полезная, вот только берут меня смутные сомнения что он на 40 и 50 включается, на всех моих авто он не срабатывал до 60 км/ч, может сейчас по другому?
Yurrock
5 Февраль 2008
Подольск
Мне бы и на бОльших скоростях пригодилось: в городе 90, за городом 120, на трассе 140 ))
На дальних выездах напрягает держать скорость в рамках ограничений.
Romus
19 Июль 2008
Рыжий SX4автомат хетч
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Больше 200 баксов.... не так уж и мало.... Тогда уж наверное есть смыл у японцев заказать.....
Так никто и не поставил себе круиз???
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Я интересовался о возможности поставить круиз-контроль на свой Секс как у американцев у своего дилера. Ответ был такой, что мол чтобы круз работал правильно надо лесть в настройки двигателя и др, это автоматически снимает гарантию + мы точно не полезем. Если завод не предусмотрел не стоит и суваться!
Я ПОЛНОСТЬЮ С НИМИ СОГЛАСЕН.
P.S. если кто и захочит на свой страх и риск ставит круиз то зачем ставить тот что за 200 баков. Лучше заказать родной американский сузуковский, у нас и заглушка на руле специально для него предназначена
2,123
коды для заказа давай!!!
по поводу лезть в мозги и перепрограмировать- бред. Смотрел не оригинал, все просто до безумия, один доп датчик на сцепление, спецкабель на педаль газа(в комплекте), и провод на бобину или тахометр и все!!! никакой перепрошивки не требуется!!!
Romus
19 Июль 2008
Полностью согласен с ZKI,бред про мозги.Просто они не хотят отвечать за своих криворуких мастеров.На форд фокус круиз легко встает даже если с завода не был заказан.Постараюсь найти по фокусу,если не ошибаюсь люди покупали кнопки и небольшой блочек.Думаю на сузуки тоже самое.
Romus
19 Июль 2008
Почитал форум по Форд Фокус 2.Так вот на нем чтобы установить круиз нужно
1.либо купить руль с кнопками,либо отдельно заказать кнопки которые легко устанавливаются на руль в штатное место.
2.провода подключить в штатный разъем
3.Прошить у диллера(в программе в трех местах поставить галочки ON)
И все начинает работать.Еще не разбирался с проводкой на SXе,но на фокус себе ставил сигналку с запуском и там мне кажется элекрика похитрее,т.к. управление по CAN шине.
Kir_BVB
19 Август 2007
194
Ребята, давайте личные перепалки в личных же сообщениях. Тут все-таки тема есть, не надо на личности переходить.
Надеюсь, что кто-нибудь закажет и поставит круиз, и не поленится поделиться информацией с нами. Буду благодарен.
SH
22 Март 2011
Минск
SX4 2WD
Привет всем. В руководстве по эксплуатации на SX4 про круиз ни слова. В авто он есть, но как программируется он - не совсем понятно - есть ли где почитать про рукоятку круиза и функции кнопок на ней?
Zull
27 Апрель 2008
104
набираешь скорость выше 40, жмешь set
аппарат дерджит эту скорость
плюс/минус соответственно 2км/ч
тормоз или cancel - отключает автомат
restore или как оно там - восстанавливает настройку по последнему заданному значению
машина набирает скорость до нужной
перед этим всем круиз надо включить кнопкой on
ниже 40 круизить не будет
тормозить под горку тоже не будет
т.е. при 40 на круизе можно под горку ехать 100
SH
22 Март 2011
Минск
SX4 2WD
Понятно. Спс. На рукоятке по ее торцу есть 3 кнопки - они как я понял и выполняют функцию включения и добавления/убавления скорости, но есть еще такой момент - рукоятку можно на четверть оборота вращать вокруг оси в обе стороны - для чего?
Zull
27 Апрель 2008
104
не знаю
у меня 4 кнопки
может это как раз set и recall?
что за машина то?
найдите мануал в соответствующей ветке что-ли
