Надо ли "прокачивать" Ранчи?
Последнее время в нете нескоько раз натыкался на информацию ,что двухтрубные амортизаторы перед установкой на машину необходимо "прокачивать" - Вот например. Получается что если это не сделать, амортизаторы не будут работать как следует и быстро помрут. :(
На официальной странице Ранчей написано что они двухтрубные газонаполненные вотl.
Проделывал ли кто-нибудь из пользователей Ранчол подобную операцию перед установкой амортизаторов на машину?
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Надо ли "прокачивать" Ранчи?
Прокачай, хуже то не будет.Хотя лично мне кажется что это не обязательно, но я всегда прокачиваю все аммы:D
Попробую.. Правда на них уже тыщ 15-20 наездили так.. :D. но вроде еще живые
nitro
23 Октябрь 2007
Сузуки джимни
Их можно и на машине прокачать!По пересеченке прожарь!Или по большим лежачим полисмейским:D
как вариант! если уже поставил
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
после установки прокачивать бесполезно эту операцию производят перед установкой на автомобиль
Это почему это? имеется в виду, что в процессе использования они сами прокачаются, или же им сразу смерть, если их установить непрокачав? :D
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Прокачиваю всем амортизаторы включая говеные масляные САЗ(купленые в Онеге)
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
процедура прокачки приведенная в качестве примера производится именно перед установкой новых амортизатров на автомобиль для того чтобы при начале движения клапан амортизатора находился в рабочем состоянии. если вы сначала установили амортизатор на автомобиль поездили на нем а потом решили его прокачать описаным образом то эти действия будут бесполезны
Делал лифт и ставил ранчи перед новым годом, после лифта пробег тыщ 20-30, недавно снимал ранчи чтобы все-таки прокачать и поставить на место - никаких отличий до и после не заметно. Если кто думает что они умерли от года службы без предварительной прокачки, то он глубоко ошибается ;)
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
повторятся не буду наверное мы о разных вещах говорим
glutamin, ты 2 раза сказал что это необходимо делать до установки амортизаторов, и потом бесполезно - вот я тебя и спросил, в каком смысле бесполезно - они уже сами прокачались при эксплуатации, или же они уже умерли и теперь их прокачка не спасет?
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
давай подробно отвечу последний раз . при транспортировке и складировании амортизаторы как правило хранятся в горизонтальном положении при этом амортизаторная жидкость может перетечь из внутреннего цилиндра в наружный из-за чего амортизатор будет работать не правильно следствием чего могут быть стуки амортизатора и различные шумы. для того чтобы этого не происходило и производят описанную прокачку.если вы установили амортизатор не прокачав его и после проехали без последствий 20-30 тыс.км. значит вам повезло и амортизатор у вас работает нормально его прокачка ничего не даст.совет прожарить по пересеченки или полицейским неверный . после установки нового амортизатора рекомендовано проехать на нем с плавно и медленно хотя бы 200км., для того чтобы привести его в нормальное рабочее состояние.сказанное взято не с потолка т.к. работаю в компании являющейся сервисным центром по обслуживанию амортизаторов KYB.кроме этого есть еще ряд условий все перечислять не буду
Все, спасибо теперь понял :) Аморты работали и работают замечательно, без стуков и повалов, только жестко очень :D
Chit-a
179
Киев
glutamin, привет. Мы с тобой почти коллеги. А вот скажи мне пож. как прокачать, например (и нужно ли) аммортизаторы для грузовиков. Их ставят никогда не прокачивая. И ходат они по 1000000-200000 км.? МАН, МЕРС, Вольво, БПВ ....
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
по грузовикам не знаю врать не буду
Chit-a
179
Киев
В том то и дело, что разницы в амортизаторах - никакой. Кроме размеров.
Хотя многие производители амортизаторов на своих сайтах рекомендуют их прокачивать. (в легковых разделах в гузовых тишина).
Знаете как шутят - почему на грузовиках меняют масло через 40 000 -80 000 км, а на легковых через 8000-15 000 км? Потому что грузовикам нужно деньги зарабатывать. (И движки на фурах ходят по 800000-1500000 км.)Баксы-бакс
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
на грузовиках в большинстве просто масляные амортизаторы стоят поэтому не прокачивают. про масло в грузовике стоят очистители которые продлевают срок службы масла
Chit-a
179
Киев
Никаких дополнительных очистителей на груз. двиг. нет. У Вольво и Рено разве что 2-3 масл. фильтра.
Кстати, а Ранчи масляные.
Маслянные, но все-таки газонаполненные:
http://www.gorancho.ru/product/product-1-09.html написал(а):
Амортизатор RS5000 - это двух трубная конструкция корпуса с ячеистым газовым наполнением и 10-ти позиционным скоростным высокоточным клапанным устройством.
