Температура!
Fedot070
14 Июль 2008
МО
Коллеги, нужна помощь! Отец преобрел гранд витару 2003 г.в. двигатель 1,6 МКПП, с машиной происходит что то непонятное, а именно греется двигатель (или что то с датчиком температуры!) Когда едешь на скорости 120-130 км/ч стрелка температуры резко приближается к красной зоне, а иногда заходит в красную зону (при поднятии капота охлаждающая жидкость не кипит!!! ) стоит только снизить скорость до 90-100 км/ч стрелка резко падает в свое нормальное положение! (на без пяти дверрадцать), незнаем на что думать, уже поменяли темостат и вискомуфту вентилятора! Подскажите что может быть? Может у кого была похожая ситуация!
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Ответ: Температура!
во ,блин
у меня на чёрной такая же хрень
пока ещё проблема не решена
однако замечу ,что термостат с муфтой проверяются на работоспособность
печка греет всегда ? радиатор горячий по всей площади ?
Fedot070
14 Июль 2008
МО
Ответ: Температура!
во ,блин
Термостат проверяли, он открывался как то не уверенно (не доходил до конца), а муфту поменяли из-за того что из нее вытекло масло (или что еще)!
Печка греет очень хорошо, радиатор вроде как греется по всей площади!
Где искать причину ума неприложу!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Температура!
Систему продувать не пробовали??? Может, пробка воздушная где?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Температура!
Что-то с датчиком температуры! Когда едешь на скорости 120-130 км/ч стрелка температуры резко приближается к красной зоне. Стоит только снизить скорость до 90-100 км/ч стрелка резко падает в свое нормальное положение!
Вы проверяли (сравнивали) показания датчиков температуры панели приборов и блока управления?
Двигатель начинает греться при обеднении топливной смеси. Здесь может быть или лишний воздух или мало топлива.
Также на температуру двигателя влияет работа системы рециркуляции отработавших газов. Проверьте работу клапана EGR.
Sewa
6 Июнь 2006
1,785
224
Москва ,СВАО
Ответ: Температура!
ещё проверить зажигание . позднее ,раннее?
датчик на стрелку проверить /заменить ,раз не кипит .может всё просто ?
Fedot070
14 Июль 2008
МО
Ответ: Температура!
А как проверить датчик на стрелку?
Так же как проверить систему рециркуляции отработавших газов. Проверьте работу клапана EGR.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Температура!
Сложно описать все в одном посте.
В руководствах (мануалах) к авто, как правило, пишут о том как проверить ту или другую систему, датчик, исполнительное устройство.
Читайте руководство по своему автомобилю . . .
Клапан EGR должен открываться при температуре прогрева двигателя, где-то около 80 гр С.
Датчик - на стрелку . . .
Видимо Сева хотел сказать прибором (тестером) и сравнить с данными мануала . . .
Fedot070
14 Июль 2008
МО
Ответ: Температура!
Я так пологаю лучше обратится на сервис, и сделать диагностику!
Может кто знает толковый сервис или человека к кому можно обратится, желательно в районе Новогиреево или ближайшие районы!
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Температура!
Здесь. .
Мария501
10 Август 2017
suzuki grand vitara
Добрый день! Подскажите в итоге нашли причину или нет? что сделали???
рф
