Индикатор Servise engine soon
pavlina
11 Август 2008
murmansk
Друзья, подскажите, индикатор Servise engine soon на приборной панели сузуки витары 2002 г.в. должен загораться при включении зажигания и гаснуть сам через 5-6 секунд или должен гореть постоянно при включенном зажигании и неработающем двигателе и гаснуть только при пуске двигателя?
sh_ilya
11 Март 2008
Ответ: Индикатор Servise engine soon
У меня горит постоянно, как впрочем и другие лампочки (за исключением air bag, который мигает 5-6 секунд). Все лампочки гаснут после запуска двигателя, или не гаснут :D
Гранд Витара 2003, 2,5 европейка. Может на американках как-то по другому, не знаю.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
американка ,так же
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
После включения зажигания загорается около 5-6 лампочек, через 2-3 сек, остаются гореть четыре: Check, масло и аккумулятор/генератор, ремень. После пуска дв. все гаснет, кроме ремня, если Вам "все по барабану".
:D
ТИРАН
9 Сентябрь 2008
Индикатор Servise engine soon должен гаснуть после запуска двигателя. Если не гаснет то надо ехать "на компьютер".Иногда он загорается от некачественного бензина, но лучше протестировать движок и не искушать судьбу.Баксы-бакс
А лучше всего купите книгу по XL7, отличная книга написана языком для бестолковых,всё ясно и понятно.Показываю
