Может ли такое быть?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Был в отпуске, сделал контрольный замер расхода.
Сжег 200 литров, пробег 970 миль.
200/(970 х 1,6)=12,88 л/на 100 км. ????
Смешанный режим поездок (город-трасса-горы), постоянно задний привод. Передний мост включал раза четыре - это минут 10-15 работы в экстренных ситуациях. Частенько использовал торможение двигателем на 2-й передаче на спусках, также просто на дороге. На трассе применял круиз-контроль. Режим "Р" ни разу не включал, хотя поднимался на высоту Н=2500 м.
Если даже я ошибся на одну заправку - это 20 литров, то
220/(970 х 1,6)=14,17 л/на 100 км. ????
Резина летняя стандартная 235, давление 1,8 (впереди), 2.0(сзади), загрузка 2 человека+рюкзак.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Может ли такое быть?
Почему бы и нет? У меня полулось за 3500км средний расход 10.5 - 11л на 100км. Движок, конечно, поменьше, но с автоматом. Это при том, что на перегонах по М4 нередко крутил движок до 6000 на обгонах и скорость старался держать в районе 110 (иногда до 140 разгонялся).
А вот в Москве опять 14-15л по пробкам :(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
И, возвращаясь к вопросу о работе АКПП в пробках, что лучше? :
- держать ногу на педали тормоза;
или
- включить нейтраль "N".
! Рассматриваются только случаи горизонтального участка дороги !
Подозреваю, что при нажатии педали тормоза АКПП переходит в режим "N". Так ли это?
Мне удобнее перевести селектор в положение "N", потом (при появлении движения в колонне) в режим "D". Никаких блокировок на эти переключения нет. Ноги свободны . . .
Правильно ли это? Есть ли влияние на износ АКПП?
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Износа для автомата нет никакого если Вы на "D" держите тормоз. В современных автоматах для переключения не нужно нажимать тормоз, так что Ваши манервы с Д на Н имеют права на жизнь. Пользуйтесь так как Вам удобно.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Да нет, никуда в N не переходит коробка. Если кратковременная остановка, то держишь тормоз. Если надолго, то в P.
А лишние переключения на износ КПП конечно же влияют. Лишние движения валов/шестеренок, да и момент зацепления/расцепления шестерен больше ресурса ест, чем обычно...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
То есть, в режиме "D+тормоз" греется масло гидротрансформатора. т.к. вся трансмиссия стоит на месте.
В режиме "N" масло не греется, но лишняя работа фрикционов сателитных зацеплений при выключении-включении.
Выгоднее тормозить, т.к. масло менять проще чем разбирать коробку.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
абсолютно правильно
включать N если долго стоишь в жару ,что б масло не перегревать
vts
9 Июль 2008
SUZUKI GRAND VITARA 2002г. 2,5 автомат . америкос.
Я так думаю что для 2.7 это нормально.У меня 2.5 автомат-за городом пока что далеко не был на ней,а по городу 12-13л отдай.
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
На моей XL-ке засекал расход по трассе:
- 100-110 км/ч - 10 л/100 км
- 140 км/ч - 13 л/100 км
Город не обращаю внимания, стрелка падает на глазах Баксы-бакс
Так что такое может быть. ;)
Судзук7
99
TLC Prado
А я всё таки включаю N в пробках - нога иногда устает держать тормоз ( или дергаю ручник). А про износ АКПП - это всё наши размышления (ведь ручную мы постоянно дергаем и ничего страшного) - так что хотелось бы более весомые аргументы.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Инструкция по эксплуатации и рекомендации производителей - весомый аргумент? Или нужен отчет о "научном исследовании разницы износа деталей АККП при эксплуатации в различных режимах"? :D
Мне лично хватает рекомендаций и объяснений, которые дают производители, а именно:
Переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке имеет смысл только при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла в АКПП. В остальных случаях это делать не рекомендуется.
Здесь еще немного о работе АККП
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Фрикционы работают дольше чем диск феридо сцепления, но гораздо меньше по сроку работы субчатого соединения !
Ты с ними один раз самостоятельно без помощника коробку, разбери/собери поставь назад, тогда поймешь все за и против.
В АКПП все время работают фрикционы, обеспечивая блокировку планетарных пар. Все зубчатые передачи в постоянном зацеплении стоят или вертятся. Уникальное устройство, я в восторге!
Судзук7
99
TLC Prado
Здесь[/URL][/B] еще немного о работе АККП
Что-то они меня не очень убедили. К сервисным мастерским отношусь настороженно, у них иногда довольно таки протеричивые требования. Вот и тут
" Если вы купили подержанный автомобиль, не спешите менять масло в коробке, по возможности узнайте, когда в последний раз производилась его замена. Если реже установленных сроков или не менялось совсем, то из-за высоких моющих свойств свежего масла велика вероятность выхода АКПП из строя по причине попадания продуктов износа в каналы управления.
Есть три варианта: оставить старое масло и продолжить эксплуатировать автомобиль, заменить его и, наконец, перебрать АКПП в ремонтной мастерской.
Если же вы все-таки реши-лись на замену, то необходимо сливать и заливать свежее масло не менее трех раз подряд, при этом запуская двигатель на 10-15 мин"
То есть лучше ездить на старом масле - не забьет каналы, но дабьёт фрикционы. Или же не хочешь рисковать - то перебирай у них коробку ( а это тоже не малый риск, а уж деньги)
Да и давно уже меняют масло с полным замещением через спец. установки.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Если уж так страшно за коробку, то можно сделать полную замену масла со снятием и чисткой поддона и фильтра АККП.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Пугают. Если лаковые бляшки есть - все равно они когда-то отвалятся при новом или разбавленном масле. На то оно и моющее масло, чтобы растворять эти вещи. Потом, в коробке есть фильтр из металлической сетки и магниты для улавливания металлических частиц.
Вот, только недавно поменял масло в АКПП. Возился 3 часа, один. Теперь знаю, что можно сделать за час- полтора.
Вот все по порядку:
- купил прокладку поддона АКПП и 7 литров масла и на всякий случаай герметик;
- бензин для промывки фильтра пол литра, кисть, ветошь;
- нужен кусок шланга 50--60 см, внутренним сечением 8 мм.;
- предварительно желательно очистить нижнюю часть коробки (поддон) от грязи;
- на эстакаде сливаешь масло, открутив гайку поддона, это около 3,5 л. В коробке останется около половины необходимого объема масла - 3 л;
- отсоединяешь от переднего редуктора флянец кардана, отводишь в правую сторону. Не забудь пометить положение флянца, чтобы исключить возможность появления его биений при ином присоединении к редуктору! Гайки флянца хорошо откручивать при включении селектора раздатки в положение 2Н, при этом передний кардан не вращается;
- откручиваешь болты поддона АКПП. До конца не выкручивай два диаметрально противоположных болта, чтобы почувствовать как будет отсоединяться поддон и прокладка. У меня прокладка отвалилась свободно. После откручивания болтов поддона он остается висеть только на трубке щупа. Она свободно расчленяется на две части. Вот здесь я потерял много времени, т.к. отсоединял всю трубку, возился целый час с двумя болтами;
- на дне поддона лежит два прямоугольных магнита 15х15 мм. Снимаешь их и очищаешь от грязи, отставляешь поддон в сторону;
- смотришь внимательно на "желудок" коробки, находишь фильтр (металлический многоугольник с прямоугольным отверстием 30х50 мм и сеткой внутри). Откручиваешь около шести болтов, снимаешь фильтр с проставкой и прокладками. Здесь потребуется отвести в сторону от фильта один проводок. Это не сложно;
- моешь фильтр бензином, поглаживая сетку кистью. Сетку именно надо поглаживать кистью под острым углом, чтобы ворсинки кисти не цеплялись за сетку и не отрывались. Пинцетом удали все прилипшие к фильтру ворсинки и частицы. Хорошо если продуть компрессором;
- теперь - все в обратном порядке, только ставишь новую прокладку поддона АКПП;
- после сборки заливаешь в коробку 3 литра масла через трубку щупа;
- добираешься до низа радиатора, снимаешь трубку отвода охлажденного масла АКПП (сосок, чуть левее центра радиатора. Надеваешь на сосок тот шланг, о котором говорится в начале операции, держишь шланг над сливной емкостью;
- здесь нужен помощник, кто бы включил двигатель секунд на 30. При включении масло струей бьет в сливную емкость. Наблюдаешь за цветом масла. Как только масло посветлело или изменило цвет (малиновый у нового масла) - выключаешь двигатель, ставишь трубку на место. Я прокрутку двигателя делал один, дистанционным образом, используя режим пуска двигателя через брелок сигнализации;
- доливаешь еще 3 литра масла. После этого надо повторить процедуру слива масла прокруткой двигателем, но надо прикинуть сколько Вы слили после первой прокрутки. Сливаешь столько, чтобы в коробке осталось около 6 литров;
- окончалтельно заканчиваешь всю сборку, включаешь двигатель, работаешь селектором коробки, смотришь уровень масла, доливаешь до нормы;
Всё ! Главное - соблюдать чистоту.
Станислав XL7
7 Февраль 2008
Казахстан
Вот все по порядку:
Хорошо Вам! На XL7 с 2003 года объем масла 11 или 13 литров ( пятиступка). При покупке машины масло было в идеальном состоянии - нет запаха горелого и цвет малиновый, год уже катаюсь, менять не думаю. Кстати, машину брал у нас, в Алма - Ате, пришел, заведомо прочитав про слабые места наших Сузук - и первая же машина стала моей. Взял дороже чем по "Колесам", но 2004 год, 29000 миль, судя по всему не скручено, движок шелестит, кокса в нем нет, ничего не бежитиз него.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
Так в мануале и дается для 2-х литров именно эта величина.
Я на светофоре (при АКПП) ручником держу машину, чтобы кочергу лишний раз не трогать.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
сразу не увидел, т.к. расход тогда еще должен быть выше, чем 12.8 л. Так что - все нормально у тебя.
