Рыдаю!Chevrolet Tracker, 99г., 2l, не мигают поворотники. От кнопки аварийной сигнализации то же. Все лампочки горят. Где реле поворотников ? Куда смотреть ?. Кто сталкивался, подскажите. Рыдаю!
Всё остальное работает штатно?
У меня как-то полтергейст был: сами фары моргали, чегой-то щёлкало в салоне, сами вдруг дворники включались, омыватели лобового, фары не гасли после того, как из машины вышел и закрыл даже...
Диагноз - замыкание в проводке. Заменили пучок проводов-и всего делов!
Посмотрите внимательней реле поворотников!
Спасибо за помощь. Проверил все лампочки. Передернул все предохранители и релюшки. Похоже глюг в районе блока предохранителей. Мануал по машинке хреновый. Картинки слегка не соответсвуют тому, что под торпедой. Поэтому не знаю где реле поворотников. Там 4 совершенно одинаковых коробочки с пятью контактами. Может знаете, что из них что ?. Кстати похожая фигня была на предыдущей Suzuki Vitara 92г. Помыл на даче машину, на следующий день (когда все подсохло) при включении поворотника включались оба. Отсоединил разъем на прицеп, все прошло. Он не использовался и был весь забит грязью. Намок и стал коротить. На Chevrolete подобного пока не нашел.
Если реле шлепает лети на стук, "как мотылек на огонь свечи!".
:hilarious:
Пальчиками ищи какая коробочка стучит !
Но это не все. Реле, скорее всего, термического типа и надо искать почему увеличилось сопротивление в цепи питания этого реле. Поэтому оно и стало медленнее щелкать.
Возможно провод корпуса реле-прерывателя ослаб(болтается).
Вчера разобрался. Описание неисправности: засорилось сливное отверстие в левом углу полки под лобовым стеклом. Дождевая водичка стала проникать в подкапотное пространство и под торпеду. Шлейф проводов от передних фар был мокрым. Обнаружил следы влаги на одном из контактов реле. Неисправность устранил, все работает как надо. Реле поворотников находиться ПОД БЛОКОМ предохранителей в левом дальнем углу. Его практически не видно. Пришлось открутить три гайки крепления блока предохранителей и слегка отодвинуть его. Тогда реле легкодоступно. Всем спасибо за участие. :thumbsup:
