Пробил колесо
SteFF
Ушел в секту Субароводов
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Suzuki Liana 1.6 хетчбек 2WD серый металлик биксенон дефлекторы
На трассе пробил колесо, точнее прорезал прямо по краю диска (возможно и самим диском,когда на обочину съезжал). В монтаже сказали,что покрышка восстановлению не подлежит. Возник вопрос - можно ли поменять пробитую покрышку на новую, или же придется менять обе на передней оси?...и важно ли во втором случае ставить покрышки с тем же протектором, что и на задней оси (т.е. Yokogama)?
Ingener
14 Май 2008
110
Ответ: Пробил колесо
ПДД почитай, там написано, что запрещено на одну ось ставить шины разных типов (радиальные с диагональными), с разным рисунком протектора и тд. А от кого-то но техосмотре слышал, что на всех колесах должны быть одинаковые шины.
Если у тебя протектор сильно не изношен - то просто покупай такую же шину, ставь и катайся. А если на оставшейся шине протектор уже изношен - тогда не рискуй и меняй сразу два колеса.
Сам с колесами не экспериментирую, рисковано очень.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Вообще, на машинах с ABS на всех колесах должен быть одинаковый рисунок протектора, ну и глубина, желательно.
Если задние колеса живые - переставляй их на передок, а пару (старое и новое) - назад.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
SteFF, ставь запаску вместо пробитой шины. А на запаску - ссылка - я уже одно заказал.
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Просто полностью менять комплект жаба душит, а запаска - чем она лучше новой покрышки? ведь тоже другой рисунок протектора....машину я сестре отдаю, сейчас вообще на зимней катаюсь резине. Хотел бы отдать в надлежащем виде. А покупаю взамен Форестер 2009 ))))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А у тебя сейчас не адван стоит? Тоже раскатал в ноль баллон, поставил взамен запаску... Всё нармуль, рисунок одинаков.
С дровосеком, поздравляю... ;)
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Адван стоит, только как он с запаской может быть одинаковым быть, ведь она может как на левую, так и на правую сторону устанавливаться без учета направления вращения, а на обычных покрышках нарисованы стрелочки направления.
P.S. Не дровосек, а лесник )) Дровосек - это woodcutter ))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Плин, ты меня совсем запутал... Чешу репу. Разве на адване направленный рисунок?
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Так точно, там на боковине покрышки рядом с протектором есть стрелка, указывающая направление вращения. Получается, что направленный. Хотя я на запаске ехал километров 150 со скоростью 100 - 120, и не ощущал,чтобы машину уводило.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Всё, у меня клиника :))) Надо сегодня посмотреть, я на запаске уже тысячу проехал :)))
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Буду признателен )))) но вариант с запаской самый дешевый получается ))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Кстати интересно, вместо запаски я купил таганку 15/195/65, другой у нас в деревне не продают :))) Получается она, на 5см выше адвана, вопрос: влезет в арку? Ато надо будет колесо поменять, а оно не туды - не сюды :(
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
Кстати интересно, вместо запаски я купил таганнку 15/195/65, другой у нас в деревне не продают :))) Получается она, на 5см выше адвана, вопрос: влезет в арку? Ато надо будет колесо поменять, а оно не туды - не сюды :(
Таганка - это круто ))) хорошо, что у вас в деревне еще интернет есть )))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Гыыы :))) Колесо я в дярёвне - (600км) раскатал, а там, акромя волг и жыгулей ничё нет! Вот купил, а терь маюсь, где мне адван на запаску в Москве раздобыть... Правда один вариант уже наклюнулся, мир не без хороших людей!
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Не паравда Ваша!:D Адван наш НЕ НАПРАВЛЕННЫЙ!!!!Так же недавно заморачивался:D А то, что Вы и я приняли за стрелку направленности (ошибочно) это стилизованный У. Как я понимаю, это эмблема Йокогамы....А может и нет:D Но Адван наш ТОЧНО НЕ НАПРАВЛЕННЫЙ, ставьте запаску.
А на в пробитое колесо можно воткнуть камеру 14!!!! размера, если у Вас стоят 15-е колеса.
Сам так уже с 2-я колесами поступил...:(
Хреновая у Адвана боковина, слабая, да и вообще резина не очень.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Спасибо тебе Дмитрий! Успокоил... Ууууф блин
Думал у меня клиника (?) направленности на адване тоже не рассмотрел. К слабой боковине, добавлю слабою износостойкость - за 35т/км износ почти в ноль :( и это с сезонной заменой на зимнюю резину, на следующий год думаю новый комплект покупать.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Тоже этой зимой заморочусь покупкой нового комплекта!
Дантист
29 Июль 2007
213
Рисунок,конечно должен быть везде одинаковым,но наличие ABS никакого отношения к этому не имеет.
А почему она выше на 5 см.?Ведь она выше на 10%,т.е. на 19,5 мм.
SteFF
1 Апрель 2007
172
г.Москва
А кто-нибудь подскажет модель штатной резины? А то у меня весь комплект в гараже валяется, а сам я на работе, вот хотел поискать в интернете замену. Нашел Yokohama Advan A520 R15 195/60 V88, но там еще есть H88...Просто не очень хочется при таком качестве резины покупать на запаску б/у...
Кстати насчет износа - у меня 39 000, с сезонной заменой - но сильного износа не заметил,протектор еще торчит вроде )))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Патаму-чта :))) у тебя - 2WD... ;)
Ingener
14 Май 2008
110
у меня 4 ВД, пробег 50 т км, АДАВАН еще родной стоит, до маркера износа осталось еще около 3 мм, на задних колесах износ меньше. На зиму конечно переобуваюсь.
