Кондёр
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
а с такой проблемой кто-нить сталкивался. Врубаешь кондер и типа едешь , но чувствуешь , что машина не так реагирует на педаль газа. При обгоне жмешь тапку в пол , но получается с большой задержкой , а то и вовсе еле разгоняется.:(
Как с этим боротся , мож че или где почистить надо , а то ускорения нет .:(
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Кондёр
Так и должно быть. Тем более Балено - машина не самая легкая, а двиг 1,6 - не самый мощный. Еще и расход увеличивается. На таких машинах оптимально кондер в пробках врубать и при спокойной езде.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Кондёр
Просто хочу сказать , что до этого ( примерно 8 месяцев назад) все было нормально . Машина была отзывчивая , шустренькая , не так как щас.
Машина легкая все-таки и для ее веса лошадок хватаетПоказываю.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: Кондёр
8 мес. назад??? Если это в январе - то при минусовой Т кондер не включается по умолчанию, хоть нажатая кнопка и будет гореть. Может, в этом проблема?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: Кондёр
Может настало время поменять все фильтра + почистить инжектор (форсунки) ;)
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
Ответ: Кондёр
КОНДЕЙ ЗАБИРАЕТ МНОГО МОЩНОСТИ... Так и должно быть. Я, например, если нужно быстро "стартануть", просто выключаю кондей, делаю монёвр, а потом вновь его включаю. Своего рода получается "кнопка турбонаддува" :hilarious: :) шутка. А что делать. Ве мы иногда спешим ;)
