Вопрос про пятно контакта
Разобрал весь задний мост поставить Локрайт и поменять подшипники с сальниками.
С установкой самого Локрайта проблем практически небыло - все точно по инструкции, вставил и закрутил все обратно.
Менял подшипники и сальник хвостовика, регулировочную шайбу оставил ту-же, что и была, преднатяг подшипников хвостовика получился в верху допустимого диапазона.
Подшипники дифференциала закрутил так-же, как было, только с обоих сторон гайки затянул на 1 дырку больше (пробег 125 000 км.)
Теперь хочу проверить пятно контакта, пытаюсь сделать это как написано в мануале - краской, пробовал лак для ногтей и канцелярскую замазку, но никакого похожего на картинки в мануале рисунка не получается Чешу репу.
Кто ковырял ГП - как потом выставляли и проверяли зазор и пятно контакта? что использовать в качестве краски?
Ответ: Вопрос про пятно контакта
Вот максимально ясная картинка, которой мне удалось добиться:
Что-то это не очень похоже на картинки в мануале с малюсенькими и четкими отпечатками Чешу репу.
Подскажите пожалуйста ,что мне с таким пятном дальше делать?
Все нормально, можно ставить и ездить долго и счастливо, или же все-таки искать специалистов с требуемыми микрометрами и всем остаьным, и подбирать другую регулировочную шайбу?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
попробуй газетой правильно собранная пара должна надкусывать но не прорезать газету метод довольно универсальный
Это вроде есть, газету складыват в гармошку и местами немного как бы прорывает-прорезает примерно по центру зубов. Но по-моему это какой-то мягко говоря не очень точный способ Чешу репу.
byp
22 Март 2007
1,469
497
пока небыло спецыальногот оборудования на всех первых жигулях во всех сервисах делалось только так и досих пор некоторые бегают
byp
22 Март 2007
1,469
497
соображение пятно контакта определяет зазор в паре на неточность изготовления на тепловое расширение на возможность смазки и этот зазор через всю цепочку передается на колесо колесо вывешенное с включенной передачей \30.4 дюйма\ с заводской регулировкой имеет люфт 20-25 мм поймай новые джимники посмотри какой там люфт и добейся такого у себя
