Замена успокоителей
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
suzuki ignis,2000г, М13А,5дверей,левый руль,цвет серебро
;)на повышенных оборотах металлический звукРыдаю!(я грешу на цепь),хочу для начала поменять успокоитель и натяжитель.
вопрос№1:как туда добраться(в смысле в цепной механизм)?
№2: с чего начать с успокоителя или натяжителя?
MeNT
13 Апрель 2007
30
Omsk
Ответ: Замена успокоителей
После Японии знакомые парни выдвинули предложение о замене цепи с успокоителем. Но не менял. Чуждых звуков от Дрыгателя не исходило. ИМХО надо найти грамотного двигателиста, который разберется в чем дело.
Пройти диагностику в сервисе, в фирменном в обязательном порядке(не зря же их учат, как крутить гайки))
P.S.
У меня при трогании с места стоял металический лязг. Я думал что сцепление, а оказалось что подшипнику коробки конец.
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Ответ: может-не в приводе ГРИ дело?
ролик-натяжитель кондея может издавать звуки при росте оборотов
уже снимал ремень привода кондея - та же петрушка,или он( ролик) и при снятом ремне работает?я так понимаю, что нет
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
нет,без ремня ролик не вращается
Уровень масла,его состояние какое?
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Когда я на своем СТО заикнулась что типа "цепь бы посмотреть, а то пробег 200 000" - мне сказали, что цепь будет сразу слышно, и не фиг зря там лазить... как и в бензонасос. Так что наверно пора вам на сервис, раз слышно.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
если руки с ключами дружат-
смелей под машину.Проверить выпускной тракт -не сечет ли\нет ли камней между выпускной системой и другими агрегатами.На холостых как работает?При незначительном добавлении газа?Пробег?Снимите еще генераторный ремень-на нем помпа и собственно сам генератор
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Ответ: если руки с ключами дружат-
;)да руки вроде из нужного места растут.а вот насчет холостых-есть небольшая неустойчивость оборотов,но наверное как у всех.ремень генератора уже снимал
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
неустойчивые холостые?Провекрка свечей,промывка форсунок,клапанные зазоры.Промывка форсунок со снятием здесь недавно описывалась,про клапанные зазоры тоже ,но поверхностно.Вскроете крышку головки,заодним и на цепь полюбуетесь
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
да я еще в начале лета туда залез,хотелось посмотреть что там интересного.цепь проверял+мастер смотрел,все было в порядке.не думаю, что за 2-3тыс.км.она резко растянулась,хотя кто его знает.тем не менее спасибо,что пытаетесь помочь.а вот насчет свечей ни РАЗУ НЕ МЕНЯЛ -ДАВНО ПОРА
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
Интересна природа металлического стука
и все таки-когда он появляется-на стабильно высоких оборотах или при их наборе?
провала при наборе оборотов нет?
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Ответ: Интересна природа металлического стука
появляется при 3-3,3т.об,дальше нет и еще слышно в тот момент,когда сбрасываешь на нейтралку
провалов нет и не было,все ОК
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
то есть на принудительном холостом ходу?
выпускную систему осмотрели?может это,просто резонансный шум?Чудо-мастер оставил чудо-ключ под капотом,вот он и звенит?:)
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
А на любой передаче на 3-3,3 т оборотов появляется? Потому что у меня, например, если я приторможу на 3 передаче, а потом не перейду на вторую и буду разгоняться с 3, то вибрирует прилично весь корпус, пока до 40 км/ч не дойду.
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
Ответ: то есть на принудительном холостом ходу?
если только этот чудо-мастер - я сам.:hilarious: в воскресенье обязательно займусь этим вопросом,может действительно все проще простого
на любой. Чешу репу.
Boris3086
21 Июль 2018
Ignis 2006 1,5 99 4wd
Как то решился вопрос?
