Как установить магнитолу в Swift
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
Беленький Swift 1.5 AT
Ответ: Как установить магнитолу в Swift
Я через ISO переходник подключал магнитолу, никаких лишних проводов не осталось!:thumbsup: А антенный провод он подходит к любому мафону без каких либо переходников!))
У тебя даже задействовался провод с датчика скорости? (регулировка громкости при изменении скорости)
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Вот чаво нет, того нет!((( И пульт на руле тоже не работает!(( Буду специальный адаптер покупать чтобы подключить его))
dude_812
21 Май 2008
75
вот купил магнитолу..
думаю, самому или к дилеру?
страшно...никогда в жизни ничего такого не устанавливалЧешу репу.
Алена
16 Январь 2007
Ребят . скажите. а ни у кого после установки магнитола или панелька от нее или рамка не дребежжит при езде? Стояла раньше простенькая "Хендай", никаких проблем не было, идеально прилегала, недавно поставили в сервисе Пионер, так блин теперь дребежжит, что порой музыку заглушает((((. Изза чего такое может быть?...че всю торпеду опять снимать?(((((
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
+1, что-то дребезжит в глубине торпеды, снимал панель с магнитолой, вроде все в порядке, чему там дребезжать - неясно. =(
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Предлагаю решения этого вопроса. Залей усё монтажной пеной во внутырь торпедо и всё :thumbsup:
ШУТКО!!!! :hilarious:
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Такое ощущение, что ей тогда надо будет вентиляцию всю залить )))
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
Есть кстати отличная весчь антискрип лента, она тонкая и поместица между пластиковых стыков и уберет лишние звуки..
Алена
16 Январь 2007
знать бы еще какие стыки проклеиватьЧешу репу. но спасиб, буду иметь ввиду:thumbsup:
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
Ну как?! Установил магнитолу то?! Если да, то как ставил? Я устанавливал сам свой Pioneer DEH-7200SD. Понадобился ISO разъем, изолента, схема подключения магнитолы и схема разъема подключения магнитолы (смотрел а инструкции по эксплуатации и ремонту) и сама, собственно, магнитола. Заняло всё часа 1,5-2! Но это по неопытности!
Sunshine
28 Сентябрь 2009
Москва ЮЗАО
Suzuki Swift 1,5 АКП Японец
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Sunshine
28 Сентябрь 2009
Москва ЮЗАО
Да есть. USB, GPS( Igo 8), Bluetooth. DVD, SD Card. Все удовольствие с E-bay обошлось в 17 900 руб.
По звуку скажу, что громче штатной, но как мне кажется немного "грязнее", хотя это только мое мнение, друзья, которые слышали до и после, сказали, что просто громче стало.
p.s. Воздуховоды засунул, оказывается просто криво вставлял...
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Да, прикольная магнитолка) Особенно радует цена и то что она сохранила вид торпеды) А колонки как я понял родные? Возможно звук такой из за того что это мощнее чем родная!) У нас то там динамики вообще никакие на 25 ватт! Я просто различия такого не слышал, потому что сначала поменял колонки, а потом уже мафон)
artembuzko
5 Январь 2009
Севастополь
Swift 2008
А я поставил вот такой девайс . Посмотреть вложение 19680
Только воздуховоды не могу засунуть обратно.
это же nTray, не так ли?? Тоже хочу такой девайс поставить. У нас в Севастополе он продается за 5400 грн (примерно 670 у.е.).
Ссылочку на ebay-лот не подкинешь? ;)
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
привет севастополю! через три часа сяду в поезд и к вам, тутуууууу. простите за флуд
Sunshine
28 Сентябрь 2009
Москва ЮЗАО
http://search.eim.ebay.ru/?Query=Suzuki+Swift+LCD
Скопируй название и в поиске тебе будет куча разных продавцов, только цена разная.
lexs23
6 Сентябрь 2009
КРАСНОДАРСКИЙ.КР
SUZUKI SWIFT 1.5. 2005.г
kerosin
2 Июнь 2012
самара
suzuki swift
Может кто знает, не могу найти информацию как снять штатную магнитолу, подскажите пожалуйста
Тигрёнок
вечно настраивающий
14 Июнь 2008
292
115
Ново-беспределкино
kerosin, Какого года свифт? На предыдущем надо открутить два болта и вытолкнуть ее изнутри наружу. она держится на клипсах.
kerosin
2 Июнь 2012
самара
suzuki swift
2007г. Спасибо за подсказку))) разобрался
blackjo
29 Сентябрь 2011
87
Suzuki swift 2008
а посоветуйте 2-х диновую магнитолу, но чтоб недорого и управлялась с руля?
