проблема - дёргается
client
18 Август 2008
королев
всем привет,добрые люди подскажите у меня такая проблема мои вагон начинает очень сильно дергатся когда педальку чуть больше половины притапливаеш,а когда по чуть чуть нормально разгоняется.у меня 1л турбо 100лс автомат 98г 4х4
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Ответ: проблема
дергаться начинает от конкретных оборотов тахометра или от того как давишь на педаль?
wasabi
19 Июль 2007
97
Wagon R Wide Cervo Mode City Turbo Accord AD
Ответ: проблема
Похоже на забитый топливный фильтр. Он находится в баке вместе с насосом. Можно попробовать снять его и прочистить.
НОВЕНЬКИЙ
7 Июнь 2007
УФА
Ответ: проблема
Я конечно не спец,но моё предположение ,проверь подушки крепления двигателя .Судя по поведению машины если надорвана подушка ,при резком нажатию на педаль движок смещается ,и идёт дёрганье .А при мягком нажатии на педаль движок не смещается ,а потом садится на место.
