Прокладка поддона АКПП
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
СГВ 2000 г.в. 2.5L V6 АКПП
Хочу поменять масло АКПП со снятием поддона,но встал вопрос покупать или нет прокладку поддона.
В Автодине говорят,что поддон ставится на герметик и что у них прокладок не бывает.
На витара.ру и кунцевском рынке прокладок поддона АКПП просто завались,причем даже ориг(как говорят).
Кто нибудь снимал поддон? На что он все же ставится,как лучше?Или пофигу?
СГВ 2.5,2000г.
С ув.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Про наличие или отсутствие прокладки не знаю, но знаю, что если без прокладки ставить на герметик, надо идеально обезжирить и толстым слоем смазать середину плоскости чуть к наружному краю поддона, подождать на воздухе не менее десяти минут и притянуть буквально слегка, чтобы герметик равномерно показался по краям. Если с прокладкой, то помазать очень тонко с двух сторон и притянуть так, чтобы прокладка не раздавливалась, а только слегка её прижало. Заливать масло не раньше, чем через час, а лучше через сутки.
Сегодня как раз обезжиривал место под герметик, тока пытаюсь положить, тут же появляется масляное пятнышко. Пару раз протирал, потом пришлось таки снять всю деталь и обезжирить из аэрозольного баллончика полностью. Теперь порядок. Я пользуюсь красным герметиком - его лучше видно при протяжке.
Прокладку лучше купить, вдруг при снятии она там окажется, ведь иногда прокладка не от течи, а для зазора. Да и с ней и с герметиком удобнее работать.
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
Старую прокладку тщательно соскребаешь с поддона ,ставишь новую
и ну нах герметик
ты ж фильтр менять собрался ,так он вроде в комлекте с прокладкой идёт
если фильтр менять не будешь то и поддон откручивать не надо
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
Спасибо за советы.При замене все учту.:thumbsup:
С ув.
Alyastrebov
12 Октябрь 2006
30
Снегири
Сузуки Джимни 2008, АКПП
Я недавно менял масло в коробке со снятием поддона, чтобы заодно фильтр поменять. Так вот, так делать НЕ НАДО! Во первых при снятии поддона на тебя выливается еще литр приятного теплого масла, а во вторых фильтр(простая металлическая сетка) девственно чистая и ее даже мыть не пришлось (теперь новую девать некуда). Поддон, кстати, ставится на прокладку. Теперь я буду менять масло с обычной промывкой без снятия поддона, т.е. сливаешь масло, заливаешь свежее, ездишь 500 км, сливаешь и опять заливаешь. Все. И такая замена нужна через 30 тыс.
Илья11
7 Август 2006
СГВ 2.5,2000г.
С ув.
Прокладка есть, она оригинальная, стоит копейки и меняется обязательно. Герметик ни чем не приятнее. А надежный обжим и отсутствие утечек гарантирует именно прокладка.
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
Кстати поддон так и не снимал,два раза менял масло через сливную пробку - заливал через щуп по 2.5л.через 7000 км.т.к. старое масло уже потеряло цвет,но было не горелое.Сейчас тьфу-тьфу все супер.
С ув.
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
Заливал Dexron - 3,покупал в дил.сервисе,автомагам торгующим маслами не доверяю.
С ув.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да нее)) Не что заливал, а чем? Тут шприцы приспосабливают, вороночки из фольги и т.д.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
Так диаметр отверстия , там, где щуп -мм10-12 .Туда кембрик соответствующего диаметра, на любом строительном рынке 1 метр стоит копейки, обычная воронка -и вперёд.Только масло чуть подогреть , чтоб лучше лилось...:thumbsup:
LOSЬ
27 Апрель 2006
77
г.Королев
Старая приспособа,железный балон 1.5л. с насосом для накачивания давления,резиновый шланг с вентилем и медная трубка на конце.
С ув.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ответ: Прокладка поддона АКПП
Люди дайте номер прокладки поддона АКП а то я уже облазил и тут все и сузуковод, везде говорят о её замене при снятии поддона и о том что она стоит копейки но нигде не нашел номер детали по каталогам хоть какой то на SGV 2003 г.в. с J20A.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
24782-57B00 - Прокладка поддона автоматической коробки.
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Мучос грасиас!
А то я с джапанкатс чета не дружу....
Ну побегаю завтра поищу её:) тока что то она не копейки стоит:( 20 баксов:(
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Мучос грасиас!
Это точно, точнее на Экзисте 607р., на СГВ 2,5 99года.
Добавлено через 3 минуты
Вопрос, а кто-нибудь в реале сталкивался на СГВ, с реально грязными сетка фильтров. Сколько читал форум, 3 человека написали, что сетки были кристально чистые, и не один не обнаружил на них реальный налет, который нужно было бы растворителем отмывать.
