Странный вой двигателя G13B
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Джим японец, 98г, автомат.Долго я уже езжу с этим воем. Надоело, да и кажется, начал прогрессировать. Вдруг что отвалится. В сервис ехать не хочу, почему - сказано ниже.
Сначала, сам файл с воем. Прикрепить сюда не могу, почему не знаю. Размер - 366кб:
http://webfile.ru/2171154
Вой начал проявляться после смены ремня ГРМ на СТО. Заметил не сразу, поэтому назад к ним не пошёл, да и по тому как они на джимник смотрели и по тому что менялм ремень 2(!!!)дня решил - ну их. После этого менял ремень уже сам, так, на всякий случай. Думал ролик воет. Поставил новый ролик, новый ремень, сделал всё на совесть и по инструкции - вой остался.
Собственно, описание воя:
На холостом еле слышно, вой рваный, в такт с коленвалом. Пик интенсивности набирает на 1500об/мин. К 2000 об/мин спадает и дальше его вообще не слышно. Территориально в районе коленвала. То-ли спереди, то-ли сзади в районе коробки, не пойму точно. Скорее спереди. Воет при любом положении автомата при движении и стоя. Снимал оба приводных ремня и крышку грм. Воет.
Приму любые предположения, версии и способы выявления причины. Может кто сталкивался с подобным...
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: Странный вой двигателя G13B
Прикольно сделал(звук) а то раньше было как секс по телепону.
Сам я менял ремни ГРМ и т.д
Звук странный
Вопросы к тебе
1.Подклинивает ли лвигатель на холостых оборотах?
2.Насколько сильно делал нятяжку ремня?
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Подклинивает или нет я не знаю. Как это проявляется? Работает, вроде, ровно. Натяжку делал чтобы длинная сторона на 45градусов от пальцев поворачивалась. Хотя, ролик почти до конца самого ушёл. То есть на СТО тоже перетянули в первый раз, получается?
Покопался в мануале вчера. Там спереди на лобовине под ремнём ГРМ маслянный насос. Там же сальник, который на СТО меняли вместе с ремнём. Мож там что напакостили? Стружка попала, или ещё чего?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Процентов 70, что перетянутый ремень. У меня такой звук был от перетянутого ремня генератора на М13А.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Всем спасибо большое! Внял советам, разобрал, ослабил, собрал. Вой исчез. За всё про всё - два часа. А полгода ездил, мучался и ждал, что что-то отвалится!
