Затхлый запах при включении кондишена
Geschaft
1 Август 2008
Томск
Suzuki Swift, M13A, UA-HT51S, SG-X, АКПП, правый руль, 2003 г.
Ситуация такая - пока работает вентилятор или печка - все нормально. Как только включается кондишен, появляется затхлый запах вперемешку с запахом пыли (забитый пылесос примерно также пахнет). Я так понимаю, что одна их причин - салонный фильтр. Про замену фильтра здесь были темы, но для Вагона, Витары, Джимни. Что-то именно для Свифта праворульного не нашел. Хотел спросить у вас, форумчане, для того, чтобы добраться до салонного фильтра в Свифте, нужно бардачок снимать? Или достаточно залезть под торпеду? И еще один вопрос - какие могут быть причины затхлого запаха в работе кондишена помимо загрязненного салонного фильтра? Что еще можно почистить, посушить, поменять? Заранее благодарю!
masteri
18 Октябрь 2007
138
Омск
Suzuki Swift 1.3 03г SE-Z LA-HT51S M13A черный
Ответ: Затхлый запах при включении кондишена
для замены салонного фильтра бардачок снимать не надо - под бардачком крышечка есть - он под ней. Меняется за 2 минуты. По выбору (переделке фильтра) смотри сайт jr007 - респект ему и уважуха. Но не факт что это он - вытащи его и попробуй без него поездить - скорее всего что будет тоже самое. Лечится промывкой системы кондиционирования. Покупаешь специальный баллончик и шланг (за все около 350р) и брызгаешь в короткую резиновую трубку под капотом внизу (слив конденсата кондиционера - остальное по инструкции к баллону).
Geschaft
1 Август 2008
Томск
спасибо! особенно за ссылку на статью...
GONZA
Модератор-любитель ;))
1 Март 2006
1,917
386
Чёрный Пёс Петербург
Тоже был запах,особенно при режиме-кондей\рециркуляция.Купил спец. баллон(Англия).Ставится назад,распыляется при вкл. кондее+рециркуляция.Всё прошло .
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
На том же тойотовском форуме только что такая темка была. Чел прочистил систему обычным нашатырем с водой - все ОК и обощлось в копейки.
