Машина не едет на работу=)
Arcady
26 Май 2008
Добрый день! Попытаюсь описать мою проблему :(
1) Утром машина не заводится с сигналки - раздается только щелчок и привет.
2) Если пытаюсь завести ее с ключа по старинке=), то обороты увеличиваются до 1500 (вместо положенных 2200-2500, примерно) и остаются гореть лампочки АБС и аккумуля, в прикуривателе нет норм. напряжения, борт комп тоже не включается. Если педалью газа довести обороты до 2200, все тухнет и появляется питание.
3) Ну и собственно всегда интересовал вопрос: почему после включения зажигания такие высокие обороты и работает охлаждающий вентилятор (Ведь движку надо греть)))))
Ах да=) Нужно добавить, что днем она заводится без проблем))))))))))))))))))))))
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Машина не едет на работу=)
Дык, уважаемый, давно не обслуживали аккумулятор.
Похоже он недозаряжен или клеммы окислены.
Заодно надо и генератор проверить.
Проверить главную массу.
У любого двигателя при прогреве высокие обороты.
Вентилятор работает - это вентилятор радиатора кондиционера (конденсатора). Он отрабатывает 1-2 мин и выключается. Так у всех. Возможно, это необходимая процедура прокачки системы кондиционирования.
Arcady
26 Май 2008
Проверял аккумулятор. Держит нормально. Вот генератор - это конечно надо будет проверить на сто=(
А на счет оборотов? Что это за бред такой?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Не заню, 26 лет езжу - всегда так было.
А Вы как думаете? Наши предки добывали огонь, поглаживая палочкой о сухое полено, или бысто-быстро и сильно чтобы все разогрелось . . .
Arcady
26 Май 2008
Поставил другой аккумуль - есть запасной:thumbsup: Клемы точно в порядке, мультиметр кажет 12вольт, 9,5 при заводе. Изменений 0=(
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
12 В маловато. Батарея заряжена где-то на 90%.
Насос перед пуском отрабатывает, вы его работу слышите?
Питание на блоке управления присутствует?
В хорошей массе блока управления уверенны?
Что еще предшествовало появлению неисправности?
Ваша сигналка ничего другого не блокирует, кроме пуска стартера?
Дождь, заправка на сомнительной колонке, другой ремонт машины и т.п.
Arcady
26 Май 2008
С заводом проблем нет вообще. Проблемы с оборотами при заводе и лампочками батареи и абс. Вот только заметил что предохранители(общие) греются... :(
Хотя тоже сомнительно...тут что то с электроникой. Надо ехать в сервис...
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
После пуска двигателя обороты должны подниматся где-то до 2000, потом через 1-1,5 минуты плавно опуститься до 750. После этого включается режим ХХ.
Не нарушены регулировки на дроссельной заслонке? Имеется ввуиду механизм приоткрывания дроссельной заслонки тепловым элементом.
А после прогрева мишина бегает нормально?
А давление в топливной системе не понизилось?
Вобщем надо рассматривать все варианты, что может снижать обороты. Здесь может быть влияние и напряжения питания и топливо и зажигание.
Arcady
26 Май 2008
Понятно. Тут моих знаний уже не достаточно, да и времени много надо. Поеду в сервис=( Спасибо за ответы! Решу проблему - напишу в чем была причина.
Ю.Л.
29 Октябрь 2006
94
Люберцы
Вам надо машину начальнику подарить :hilarious: :hilarious: :hilarious:
Тогда на работу можно будет к вечеру появляться...
А если серьезно,у меня машинка некоторых пассажиров недолюбливает очень сильно.С ними не заводится,а без них на ура.
Arcady
26 Май 2008
Ахаха=) Улыбнуло!
Проблема была в электронике системы зажигания - так сказали в сервисе, больше ничего узнать не получилось. Взяли с меня 1500 и все=)
