Передаточное в мосту
al_i_en
20 Июль 2007
jimny 2000г.,правый руль, jb43 w, m13a, ручная коробка, 4.16, лифт подвески 10см, локрайт, комап 6000 сзади, шнорхель внутри)
В заднем постоянно стружка, задумался о замене. Подсчет оборотов кардана и колеса дал 4,09 (22 колеса и 45 кардана), хотя по всем спецификациям должно быть 3,9. Машинка 43 кузов, коробка, м13а, правый руль 2000 год. Так то.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Передаточное в мосту
может посчитал неправильно? У кардана свободных ход есть.. правда всего пол-оборота где-то..
al_i_en
20 Июль 2007
Для 3,9 должно быть 43 оборота, с четвертью или даже меньше оборота люфта перепутать невозможно. Я от недоумения пересчитал несколько раз с разными помощниками )), посчитал и передний мост - аболютно точно 4,09. Видимо нативные машинки все же могут иметь другие комбинации шестеренок. Интересно, только ли в мосту?
Только неделю назад закончил перебирать задний мост, посмотрел сейчас фотки - 11 зубов на "морковке" и 45 на коронной шестерне - тоесть получается 4.09.
Джим праворукий, автоматный, G13BB, 99 год.
al_i_en
20 Июль 2007
Был ли заметный износ? Много ли ездил на эмульсии? Как считаешь, если где-то раз в 3-4 недели образуется налет на магните в 1-2 мм - поживет еще мост? Стружка мягкая как пыль, говорят это еще не страшно.
Не знаю, имхо разбери - посмотри, 2 мм. опилок в месяц - это не нормально.
Джим 99 года, пробег 125 000. На глаз никакого износа не видно - все чистенькое и блестящее, как новое :thumbsup: С добавлением воды в мост ездил раза 2 всего.
