Вопрос: Печь в бане???
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Друзья, собираюсь ставить баньку, печь в стандарте идет в железной экипировке, хочу как доп обложить в полкирпича или в кирпич, кто этим занимался, может поможите советом, какой кирпич, какая глина и приблизительный расход сего материала, да и вообще любые советы и предложения связанные с баней приветствуются!!! Други у меня осталась эта неделя, помогите советом, плииииз!!!;)
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Ответ: Вопрос: Печь в бане???
А нафига обкладывать кирпичом? Дольше прогревацца будет - проверено.
Если, таки, будешь обкладывать, то в полкирпича - больше незачем, имхо.
Кол-во - сам прикинь по площади.
Какой - лучше керамика(красный) непустотелый.
Промазывать можно и обычной глиной.
Удачи;)
Ivolga
28 Июнь 2007
839
190
Москва, Алтуфьево-Раменки
у нас на даче, правда домик финская сауна, а не русская баня - печка Harvia с камнями - прогревает минут за 25 топки, выдерживает без проблем полив водой, может быть, обкладывать и не обязательно?
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Удачи;)
Пасиба, Макс! Понимаешь у меня печь топица будет из комнаты отдыха, а кирпич будет как бы выступать в качестве аккумулятора тепла, плюс дополнительная пожаробезопасность. Про полкирпича согласен:thumbsup: Вот про глину вопрос, ее как-то готовить надо или доводить водой до кондиции "раствора" (кинул в стену - не отвалилось, самое оно:D)???
Да нет, конечно не обязательно, просто я по натуре хочу что бы было в 2 раза надежнее;)
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
maz, глину наебходимо предварительно "отмучивать", т.е. в течение дней трёх заливать водой, периодически перемешивая и меняя воду ежедневно.
Глина не кембрийская, т.е. желто-серая, а не синяя.
Песок для раствора следует просеивать через мелкую сетку, чтобы удалить камушки.
Консистенция раствора должна быть такой, чтобы, положенный на кирпич слой раствора (примерно 0,8-1,0 см.) не растекался, но вместе с тем хорошо разглаживался кельмой (мастерком).
После кладки, печь дня два вообще не топить, затем дня два по чуть-чуть протапливать два-три раза в день щепками, затем сделать неполную закладку дров и протапливать так однин-два раза в день в течение еще пары дней и только потом топить на полную.
Лёгкого тебе пара!;)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Спасибо, добрый друг Agdam, сетка у меня есть, осталось обзавестись глиной и кирпичом. Интересно хватит ли 5 кг глины или наверняка взять все 10Чешу репу.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Макс, привет!
Недопонял про необходимость кирпича, но как немного разбирающийся в металлургии посоветовал бы кирпичь либо шамотный, либо тяжелый кремниземистый. Шамотный легче, прогревается быстрее, быстрее отдает тепло по сравнению с кремниземистым. Зато если разогреть кремнизем, сродни эффекту разогнавшегося локомотива. Оба этих кирпича значительно превосходят по свойствам обычный красный облицовочный и не облицовочный. В качестве соединяющегося раствора посоветовал бы использовать сухую смесь собственного приготовления 50/50 песок и шамотная глина (продается в мешках по 25 кг на любом стройрынке), в качестве связующего - смесь 50/50, можно и 70/30, воды и жидкого стекла.
Удачи;)
p.s. шамотная глина предварительной подготовки не требует. Минус шамотного кирпича - водичкой из ковшика его особо не польешь, если приспичит.
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Аккумулятор - это хорошо, но учти, что расход дров для протопки будет побольше. Соответственно и баня будет топиться чуть дольше. Но, зато и тепло задержится.:thumbsup:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Макс, привет!
Удачи;)
Привет, Миша! Спасибо огромное, за информацию! Необходимость кирпича по моему ИМХУ пожаробезопасность раз, аккумуляция тепла два, а поп поводу продолжительности прогрева я думаю буден нормально, поскольку печка будет обкладываться только в месте врезания в стену между парной и комнатой отдыха (толщина всего кирпич или пол кирпича)
А вот по поводу шамотной глины и отсутствия предварительной подготовки очень радует:thumbsup:
А еще вопрос Миш, а в какой пропорции смешивать соединяющий и связующий растворы?;)Кстати ч чайник там в металлах и кирпичах, а вот почему шамотный кирпич водичкой не польешь?
Добавлено через 3 минуты
О, да, я как раз за тепло, у меня бзик, хочу зимой в морозец (если конечно он будет) попарица и что бы не замерзнуть, поскоку в дачном домике печки нет, а только ик обогреватели, а с печечкой лучче, мошт и в баньке апосля парки переночевать:thumbsup:
А вот дровами придеца запастись:thumbsup:
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Железо обложеное кирпичом прогорает за пару лет.:(.
Почему-не знаюЧешу репу..
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
А какое железо Вы имеете ввиду? стенки печки или экран стены в которую врезана печь?Чешу репу.
vitarat
24 Июнь 2008
180
пермский край
Стенки печки,а конкретно-стенки топки;).
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Вот Вы меня обрадовали, а что же тогда делать-то Чешу репу. Кстати я тут уже выкладывал фотки своей самодельной коптильни, там буржуйка обложенная кирпичем на обячном растворе, стоит уже года три и пока никаких утончений стенок не обнаружил, прям даже незнаю, пребываю в легком замешательствеЧешу репу.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ну, сухую смесь и жидкость мешаешь на глазок, нужно получить примерно такую же консистенцию, как и для обычного цементного раствора. Я тут еще подумал, тебе лучше подойдет тяжелый шамотный кирпичь. Посмотри в нете Тындексом. Этот уже можно поливать, и прочность хорошая, и тепло хорошо будет давать. Теперь насчет материала топки. Обычная сталь рано или поздно прогорит. Механизм такой: под воздействием повышенной температуры происходит усиленное окалинообразование (эффект как ржавчина, т.е. окисьзакисьжелеза). Скорость прогара зависит от марки стали (жаропрочка так вообще считай вечная будет) и качества прокатки в лист. Последнее - как повезет. Но, напрмер, 6 мм обычную углеродистую сталь прожигать устанешь :)) Видел у знакомого компромисс между теплоемкостью футеровки топки и скоростью прогрева - над центром топки стоит 4мм водопроводная труба диаметром около 200 мм - типа вытяжка - при розжиге дров она раскаляется и быстро прогревает помещение излучением, а уже потом набравшие тепло кирпичи работают как теплоаккумулятор.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Маз, за кирпичи и глину, сказать ничего не могу (строители лепили) но баня, это харасё! Я свою уже обкатал, если хош, можно на тестдрайв... Венечки у меня, закачаешься ;)
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Спаибо, Миш за такой профи ответ:thumbsup: Пойду в инете почитаю про этот кирпич, а он интересно не в дифиците ли? Про материал печи пока не знаю, выбора нет ставят только одни печи, попробую узнать из какого материала она выполнена. А прогар действительно волнует. А вот труба очень понравилась, единственное прижареца к ней нет опасности?;)
У меня на трубе будет бак с водой, так что некуда трубу прицепить!))
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Да не за что;)
Дифицита кирпича точно нет, можно купить в любой конторе продающей огнеупорные материалы. Честно, я бы поделился, но у меня сейчас нет. Насчет бака с водой, его не обязательно делать во всю площадь. Можно поиграть размерами: и под трубу место будет, и воду греть получится. Теперь про саму трубу. Понятно, банька расслабляет :)) и дабы ненароком не получить офигенный о нее ожог, вокруг трубу как бы оборачивают алюминиевым листом с оставленной полостью около 10-15 см. Получается хорошая батарея и относительно безопасная. Но надо помнить, что при интенсивном прогреве она нагреется более 100 град! Щас схемку накидаю.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Пасип, Кость, но мне ее еще не сделали, может к следующим или через выходные ставить будем. Ты вот расскажи, какие там подводные камни с проводкой, с душем, со сливом, там с мебелью и пр. я ведь пока новичок в ентом деле!;)
Добавлено через 4 минуты
Да не за что;)
Дифицита кирпича точно нет, можно купить в любой конторе продающей огнеупорные материалы. Честно, я бы поделился, но у меня сейчас нет. Насчет бака с водой, его не обязательно делать во всю площадь. Можно поиграть размерами: и под трубу место будет, и воду греть получится. Теперь просаму трубу. Понятно, банька расслабляет :)) и дабы ненароком не получить офигенный о нее ожог, вокруг трубу как бы оборачивают алюминиевым листом с оставленной полостью около 10-15 см. Получается хорошая батарея и относительно безопасная. Но надо помнить, что при интенсивном прогреве она нагреется более 100 град! Щас схемку накидаю.
О, давай, жду с нетерпением:thumbsup:
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Макс, у меня под руками сейчас только виндовый Paint, уж не серчай за качество.
Да лан, брось, нормальное качество, главное наглядно:thumbsup:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Спасибо, Агдамыч, полезная ссылка, там столько интересного:thumbsup: Особенно для дачного строительства!
Дык... я этот сайт в свое время наполнял контентом собственнолично.
Всё для людей, панимааашь:hilarious:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Не, ну нет слов:thumbsup: Жму лапу;) Я уже кучу бумаги перевел, распечатывая от туда статейки, позновательно!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Проводку пока не подвели, из мебели - стол да лавка, душ тоже в проекте - пока ковшиком с ведёрком обхожусь :))) , слив временный... Короче делов, завались!
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
А мне еще предстоит кабель кинуть к бане, а потом уже проводку делать, кароче говоря параллельно будем строиться, а у меня кстати есть душ "таптун", гораздо лучше ковша, ведра хватить может на двоих:thumbsup:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Провода у меня, под землёй проведенны... на днях, должны баню подключить (даёшь свет) В планах: душевая кабинка с нагревателем - накопителем воды + бак 50л на печке, одна топка вода кипит, можно чай заваривать :))) Кста, у меня бак, прям на печке с боку висит - он съёмный (удобно зимой, снял бак, воду слил - не надо с краном мучиться) А про душ, зимой можно забыть, либо заливать воду тютелька в тютельку, что-б лишнюю потом не сливать. Так-что ковшик с ведром, форева! :)))
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Под землей - чистый мед:thumbsup: Да, Кость соглашусь! А ты однако практичный сузуко парень:thumbsup:
Enzo
5 Февраль 2007
525
266
Провода можно и "воздушкой" прокинуть - дел на 1-2 часа, если вдвоем. Под землей надежнее, но надо копать минимум на полтора "штыка". Кидать в пластиковой толстостенной трубе - металл сгниет года за 3. Советую для бани УЗО поставить - береженого бог бережет.
С душем похитрее. Можно прогрев от топки сделать, но тогда завязан на общий прогрев бани, дрова и т.д. И там много всяких нюансов. К примеру, когда мы с отцом отстроили баньку, то патрубок от бака просто загнали в топку. Все здорово, но через час вода в баке закипала и продолжала кипеть пока не остывала топка. Т.к. бак был литров на 300, то при кипении подпрыгивала вся банька.;)
А можно с электроподогревом. Повесил накопительный бак и бойлер киловата на 4. Захотел теплый душ - пожалста.
Эххх.... Хорошая штука банька)))))))))))))))))):thumbsup:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Какое горе, друзья!Рыдаю!В связи со сбоем не успел своевременно сохранить информациюРыдаю! Может у кого осталься архивчик? Напомните пожалуйста режимы протопки новообложенной печки!!! Плзззз!!!!!!!
