Вибрация...
Granddd
Сильная вибрация по всему кузову после 90 км/ч,даже на идеально ровной дороге????
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Вибрация...
Смотреть карданы, промежуточная опора заднего карданного вала, раздатку, рулевые тяги, подшипники передних ступиц, балансировка колес, повреждение корда резины колес, ну и тп.
Карданы не откуручивали от мостов в последнее время при проведении каких-либо ТО?
Гнали машину на полном приводе или только 2WD?
Ну и какая у Вас машина-то?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
День всем добрый! Поменял КПП с раздаткой в сборе . Появилась мелкая вибрация от 60ти и выше , по всем признакам - кардан. Сразу под подозрение попала проставка (лифт-комплект) , была из железа ,переточили из капралона , по массе взвесили железная-695гр капролоновая -95гр. Проехался - немного лучше , можно разогнаться до 100 , но вибрация все равно присутствует. Под подозрением подушка на которой сидит КПП , 1е фото - была , 2е фото - появилась вместе с контрактной КПП . На машине она сидит просевшей так что заднии выступы соединаяются и между ними нет резины , получается что железо лежит на железе , ктонибудь может сталкивался и видел как должна выглядеть такая подушка?
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Буду пробывать. Ехал вчера с 200кг штукатурки в багажнике, думал что-то изменится , а нет , абсолютно тоже самое .[DOUBLEPOST=1448568587,1448092626][/DOUBLEPOST]Победил! Причина оказалась в кардане. А точнее ничего не понятно ,поменял кардан - вибрация пропала. Оба кардана на ощупь одинаковые , в том что вибрировал люфт крестовин даже меньше был . До кучи прикрутил к раздатке "демпфер" , случайно нашел про него тут http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151166680.html . Это небольшой кубик железа на резине , не понятно точное его назначение , но вибрация на ручке раздатки заметно уменьшилась , даже просто при работе на ХХ.
Falcon
3 Апрель 2008
553
XL-7 2003 г.
Значит на кардане отвалился балансировочный грузик и он стал источником дисбаланса
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Не отвалился , более того на этом кардане их было 2 , а на "новом" - 1 и намного меньшего размера, возможен вариант заводского брака , на кардан налепили грузиков для балансировки и при "разболтанке" крестовин оно и вылезло.
