Black Bug. Особенности эксплуатации.
ScanJet
11 Январь 2008
Мытищи
После установки этого устройства добавилось головной боли.
После открывания любой двери при работающем двигателе, несмотря на двойной звуковой сигнал (опознание метки), при трогании с места двигатель глохнет.
Что же теперь, при посадке пассажира двигатель глушить?
Это нормально вообще, или ручки кривые у установщиков?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Black Bug. Особенности эксплуатации.
После закрытия двери и нажания на педаль тормоза сигнал опознания есть?
Имхо это включен режим "анти hi jacking" (как то так пишется) - защита от того, что бы вас выкинули изи машины и уехали на ней. Ищите в инструкции как это отключить - и все будет нормально :)
ScanJet
11 Январь 2008
Мытищи
Да есть.
Такая же проблема возникает, если при заводке двигателя нажать педаль тормоза.
Зачем это отключать? Функция полезная.
В инструкции написано, что при этом режиме, после открывания ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери, производится повторный запрос метки и, только при ее отсутствии включается блокировка.
У меня это происходит при открывании ЛЮБОЙ двери. Опрос метки производится, но блокировка все равно включается.
Приходится выключать двигатель и запускаться по-новой.
SUPERKOTYA
http://photofile.ru/users
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
сузуки гранд витара 2006г
Да есть.
Все замутно... Но подключение должно быть тока к водительской двери а к общему проводу всех дверей это халявненько надо диодик ставить а это лишнее движение....Вот и нестали развязывать.
Некий НИКТО
2 Март 2008
94
.. Но подключение должно быть тока к водительской двери ...
а если тебя выкинули через пассажирскую дверь или окно, то уедут и метку не попросят.
