Звук в двигателе
ilych
27 Август 2008
Новокузнецк
Здраствуйте подскажите что может быть появился странный звук в двигателе. при оборотах от 2000 до 2500тыс. звук один и тодже когда едеш. или стоишь и держиш эти обороты.
звук похож на как бутто проволка заципилась и дребежит. Могут так клапана стучать?
Еще я случайно проехал 200км на минимуме минимума массла. (((
Suzuki Eskudo 1.6л 1994г.в.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Звук в двигателе
:(:thumbsdown::hilarious:Баксы-бакс;):D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Был такой звук, как раз 2200-2400 - подгнила защита катализатора, там точечная приварка. При нажатии скрипела. При достижении резонансной частоты был сильный дребезг, казалось, что движок. Поменял даже регулятор давления, блин. Сделал пару дырок дрелью с ямы и скрутил болтиками - забыл о дребезге. Бывает резонансный дребезг экранов на выпускном коллекторе и всего неприкрученного.
Минимум масла не страшно, если не ниже минимума.
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
У меня кронштейн кондиционера треснул, заварили, после того как он развалился совсем (вся история на дроме есть) выяснилось что не было заднего нижнего болта компрессора кондиционера. Меня этот звук два с половиной года (с момента покупки машины) доставал. Теперь тишина! Звуков может быть несколько, для их поиска требуется настойчивость и везение.
