Механический замок на капот
SergeyB
21 Июнь 2006
Балашиха
Кто нибудь ставил механический замок на капот?
Подскажите плиззз где и почем
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
На auto.ru есть конфа "защита от угона" , обратитесь туда там все подробно расскажут.
Milihron
29 Май 2006
110
Я поставил в Dragon, недорого и вроде как один из лучших. На моём авто этот замок был поставлен самым первым, ещё пришлось 1 раз доработать. Так что теперь у них замок отлажен.Только надо у них в главном центре ставить это помоему рядом с метро войковская.Вобщем поищи сайт в инете. Если какие вопросы пиши мне на мыло michail@krovlja.ru
SergeyB
21 Июнь 2006
Балашиха
Спасибо...
Поставил у дилера
partisan
1 Июль 2007
207
Здравствуйте. Хочу тоже установить блокиратор замка капота. Есть несколько вопросов: Где проводят запирающий трос и насколько легко до него добраться снаружи, проткнув тонкий метал капота или сломав решетку радиатора?.. Устанавливали ли Вам дополнительную защиту запирающих тросов или доп. запоры капота?
Сам смотрю в сторону мегалока - у него вроде трос попрочнее... Спасибо.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
По пунктам:
- штатный замок открывается без проблем после вырывания плстмассовой решетки радиатора. Можно и без нее - длинной отверткой.
-механические замки на капот лучше не ставить. Поиск по слову "бампинг" даст много ьинформации.. Хотя и высверливаются мех замки за полминуты.
- на капот лучше ставить два электромеханических замка и открывать их через иммо. Защита тросов - обязательна. Колодцев - смотря в какой точке стоят. Страховочные тросы - прятать глубоко и неудобно. Сферы к капоту крепить черз пластину а не через саморезы.
inferno
23 Январь 2007
116
г. Москва
NSGV, 2.0, АКПП
Я поставил, но теперь нервно ожидаю зимы. В случае если сядет аккумулятор, как капот-то открыть и баратейку заменить?
little
18 Сентябрь 2006
zau написал(а):
+1
Все противоугонные системы ставил у них. Удовольствие весьма не дешевое, но стоит того. У этих ребят всё предусмотрено.
С уважением,
Little
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
D-r NO написал(а):
По пунктам:
Вся информация по бампингу давно устарела , в современных системах есть защита и от него .
partisan
1 Июль 2007
207
D-r NO написал(а):
По пунктам:
Значит лучше использовать замок с доп. фиксатором капота? А по поводу бампинга и высверливания: сломаль все можно, ИМХО задача замка на капот дать подольше покричать сигналке и отнять время у угонщиков. Я все еще смотрю в сторону мегалока: у него свой фиксатор и бронированный трос. И, поправьте, если я ошибаюсь, перекусывание троса не даст никакого эффекта, т.к. его надо перемещать внутри оплетки.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Вообще такие темы лучше обсуждать в личке , ибо сами вояем инструкцию для угонщиков .
