Люди!!! Помогите советом!!!
RockmasterOK
29 Август 2008
Короче ситуация такая.
Мерцает (тускнеет и загарается) лампочка перегрева двигателя(лампочка с изображдением испаряющегося двигателя)....Когда машина к примеру проехался и остановился....На ходу не горит.
меняли до меня термостат. Так вот, что я думаю - термостат либо медленно нагревает двигатель, либо перегрев происходит если он неисправен...Датчик температуры показывает, что все в норме - тоесть чуток ниже середины...греется нормально....Если бы глючил датчик температуры, то было бы видно.
В чем может быть проблема и насколько опасен ньюанс???????
KAET'78
1 Ноябрь 2008
Омск
Ответ: Люди!!! Помогите советом!!!
семенычь я с этим глюком 5 лет гоняю и нече...мой джимник на год старше
Жаконя
8 Ноябрь 2008
Suzuki х90 . BMV x5
не переживай так сильно.это не имеет отношения к движку.это датчик износа Катализатора(ну или както там.я уже точно не помню) вобщем он отвечает за чистоту выброса выхлопных газов в отмасферу, он находица примерно под кулисой на выхлопной трубе,(как металическая коробочко через которую проходит выхлопная труба,кней подключены два датчика(лямЫ) вобщем он уже засрался, просто среж его,и на зто место поставь пламегоситель.но не в коем случаи не надо слушать тех кто говорит что просто надо продырявить этот фильтр (который в этой коробочке) это приведет к провалам в подаче газа!!!!!!!!
вобщем удачи!!!!!!!! я так сделал у себя на suzuki x90 и все ОК!!!!!!!!!!;):thumbsup::D
Добавлено через 41 секунду
Жаконя
8 Ноябрь 2008
Suzuki х90 . BMV x5
вобщем удачи!!!!!!!! я так сделал у себя на suzuki x90 и все ОК!!!!!!!!!!:thumbsup:;):D
nikolai2
19 Июль 2008
г. Самара
Лампочка, о которой идет речь, сигнализирует о перегреве катализатора. Ни на что этот сигнал не влияет, она гуляет сама по себе. Что б чел знал о высокой температуре под брюхом авто и не поставил его его на пожароопасном месте (сухие листья, промасленные тряпки и т.п.). При определенном опыте по зтой лампочке можно косвенно судить о качестве заправленного топлива, хуже топливо - раньше и интенсивнее она загорается.
