Втулка правого (водительского) дворника.
Evgen7
Сходня
Mazda proceed Levante 97 двиг j20a кузов tj51w, размер руля - средний
Ось качается и при работе скрипит. Хотел посмотреть что к чему, но не понял как добраться. Люфт этот присутствует уже давно, но все-таки хочу его устранить. Подскажите кто знает как?
Evgen7
Сходня
Так что, трапецию стало быть никто, ни разу так и не менял?
art
Барнаул
Evgen7, у меня такая же беда. Только у меня руки не дошли. Ты уже снимал накладку снизу лобовика? Чего там под ней? Расскжи если сделаешь. На выходных лобовик буду менять, думаю заодно и дворник посмотреть.
Alma
Suzuki Vitara JLX 94 г.в (3-х дверка)
Была такая трабла у меня, а я думал что стекло не отполировано:D
Так вот берем тот дворник и отвинчеваем его спереди, когда снимите дворник там шарнирчик, по моему кирамика, так вот заливаете всё там ВДшкой или Жидким ключем, даем просохнуть, смазываем, хотя если с шарниром всё ОК, то хватит и ВДшки. Дело 5 минут)
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
это может и по центру трапеции скрипеть.лечится палкой с солидолом.
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Все привет. Вчера снимал всю систему дворников.
Снимается почти легко. То есть без снятия торпеды не удастся. Там какой-то гений Японской инженерии придумал винтик с гайкой. Фотки выложу позже или наверно в ФАКе будут.
А пока расскажу в двух словах.
Снимается моторчик(ключ на 10) снимается крышечка по центру кузова под дворником(ключ на 10) чтоб снять трапецию полностью надо два ключа на 10 одним пытаемся подлезть изнутри, вторым с наружи откручиваем. А вот центральная втулка прикручена 3-мя винтами, тот третий находится под втулкой внизу под крестовую отвертку(беда в том что гайка может провернуться) мне повезло так как я снял торпеду и просто ликвидировал этот винт.
Потом когда все это сняли, долго крутим в руках и не можем понять как вытащить эту ось из втулки? Ох ёёё, не
А способ очень простой: там перед шайбачкой находится стопорное колечко снимаем аккуратно и все.
Ось я зачистил напильником и смазал литольчиком, без смазки большой люфт, а с ней нету.
Ставим все в обратном порядке и наслаждаемся. ОЙ Блиииин
З.Ы. я снимал потому что у меня заклинило центральную втулку. Может можно снять не снимая втулок, просто скинуть стопорные кольца и выдавить ось.
УДАЧИ!!! ;)
З.З.Ы. Втулки пластмассовые. И кроме втулок скрипеть там нечему, все другие соединения в обильной смазке и под так называемым сальником. Палкой туда не попадешь пока не разъединишь.
