блок предохранителей
ANDROMEDICH
10 Сентябрь 2008
МИНСК
нет напруги на правый передний габарит. или провод передит или предохранитель. где найти схему блока предохранителей?какой за что отвечает?(нашел тока те что стоят под капотом).
спасиба зарание благодарен.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Ответ: блок предохранителей
С блока снимается только крышечка, на крышке должны быть надписи, какой предохранитель за что отвечает.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Смотри под рулем, там есть еще один блок...
Не то чтобы под рулем, а под кожухом пластиковым в районе коленей сидещего водителя. Но чтобы туда добраться, нужно лечь. :D
Владимирович
19 Сентябрь 2008
23
Одесса
Доброго дня. У меня та же проблема только не горит ближний свет в правой фаре (дальний горит, лампочка в порядке), предохранители проверял, сними порядок. Просьба если была подобная проблема отпишите, как вы ее решили.
adrei
9 Январь 2008
Такая же проблема, только в левой фаре. Ближнего нет, а дальний есть. В чем загвоздка?
Еще проблема: при включенных габаритах - все задние фары горят, но стоит нажать на тормоз - левая задняя отключается. Отпускаешь педаль тормоза - все в норме. В чем трабл?
Спасибо.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Спасибо.
Плохая "земля" на этом фонаре. Лампа тормоза более мощная, а контакт с землей плохой - вот лампы и гаснут (вернее светятся но очень тускло).
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
:hilarious:
Будьте проще - лампочка перегорела!!! У самого 2 недели назад такое было. Там лампочка двух спиральная - 5Вт/21Вт. Главное при покупке не спутать с лампочкой 4Вт/21Вт - разные ключи цоколя.
adrei
9 Январь 2008
:hilarious:
Спасибо. Поехал за лампой.
Кстати, что касается лампы "ближний/дальний". Вчера не поленился и поменял местами передние лампы - дабы выяснить, в лампе дело или в контактах или в предохранители. Все ясно как божий день - ЛАМПА! Так что поеду покупать и передние лампы.
