ОЖ в Игнис рестайл
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Надумал перед зимой антифриз поменять, а то х. з. что там в Швейцарии заливали, зиму суровую обещают. У кого какие мысли что лить - интересует цвет и производитель. Сейчас залит вроде зеленый.
Тем, кто в антифризе не уверен, тож рекомендую его хотя бы ареометром проверить, а если ему больше 2-3 лет - лучше заменить. А то если в тридцатку прихватит - ремонт будет...Баксы-бакс
лежич
16 Август 2008
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ.
suzuki ignis,2000г, М13А,5дверей,левый руль,цвет серебро
Ответ: ОЖ в Игнис рестайл
пригнал машину в октябре07г.,в декабре печка перестала греть- антифриз замерз.знающие люди подсказали, что за "бугром" его сильно разбавляют,т.к. нет таких отрицательных температур.открутил сливную пробку-слил 0,5л и соот-но добавил 0,5л концентрата.больше проблем не было.Производителя не помню,цвет точно зеленый.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Не, надо менять полностью. А то х. з. - не то намешаешь и трындец радиатору - знаем, проходили. А учитывая добрую ценовую политику на детальки для наших машинок, я про его стоимость даже узнавать боюсь...
В общем, какой заливать - то?
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ну чего, никто жижу в радиаторе не менял что-ли?
Подозрительная тишина.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
я хотел поменть, но сначала заехал по СТО померял плотность имеющегося зеленого антифриза
получилось, что до -40гр.С
ну и не стал менять
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Эхх, а в мануал глянуть?
Coolant
The coolant recovery system is standard. The coolant in the radiator expands with heat, and the coolant is over-flowed to the reservoir.
When the system cools down, the coolant is drawn back into the radiator.
The cooling system has been filled with a quality coolant that is a 50/50 mixture of water and ethylene glycol antifreeze.
This 50/50 mixture coolant solution provides freezing protection to –36°C (–33°F).
• Maintain cooling system freeze protection at –36°C (–33°F) to ensure protection against corrosion and loss of coolant from boiling. This should be done even if freezing temperatures are not expected.
• Add ethylene glycol base coolant when coolant has to be added because of coolant loss or to provide added protection against freezing at temperature lower than –36°C (–33°F).
NOTE:
• Alcohol or methanol base coolant or plain water alone should not be used in cooling system at any
time as damage to cooling system could occur.
• Coolant must be mixed with demineraled water or distilled water.
Короче - этиленгликолевый антифриз с дистиллированной водой 50/50. Если очень холодно - доливать антифриз. Антифриз на метаноле или этаноле или одну воду использовать нельзя.
Общий объем - 5,6 литра для механики, 5,4 литра для автомата.
Срок замены - каждые 40 тыс. пробега по сервисной книжке.
В инете пишут - "при любых обстоятельствах срок эксплуатации охлаждающей жидкости не должен превышать 2 года или 50 тысяч километров пробега."
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
А он на фашистском - машина из Швейцарии.
Спасибо, просветила. Ну точно - замена через 2 года, на всех ино так.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
А зачем? Если на форуме есть такие эрудированные, обаятельные и (уверен на все 100) симпатичные ;)девушки - только поросил - сразу весь расклад по ОЖ получил!:D
Это и называется - ОБЩЕНИЕ!:thumbsup:
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Привет bf-109 52
Я чегой-то не догоняю Сам же мне высказал благодарность 24.06.2008 за процесс замены жижи, а теперь "в кусты"?
Смотри здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...E7%E0%EC%E5%ED%E0+%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7%E0
Удачи на дорогах.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Спасибо, проглядел просто. А зеленый пурпурным заменил - криминала не будет?
Да вроде пурпурный можно лить к нам. И рассчитан он на пять лет эксплуатации вместо двух у зеленого. Можно дополнительно посмотреть по типу примененного антифриза: VAICO VA-012 Plus.
Удачи на дорогах.
