Течет рулевой механизм на Еscudo?
Bubka Bob
29 Январь 2008
Здравствуйте. Течет рулевой механизм на Еscudo 92г.в.. Насколько знаю, можно поменять сальники и проблема будет решена. Сколько будет у Вас стоить работа + запчасти?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Течет рулевой механизм на Еscudo?
Здравствуйте.
Сальник рулевого редуктора замене не подлежит, меняется только сам редуктор в сборе.
В домашних условиях можете попробовать подобрать сальник и заменить его, но проблема может оказаться в износе самих валов редуктора и как следствие течь через сальник. Поэтому замена сальника может не дать необходимого результата.
С уважением, ООО "Катана сервис".
