Дополнительная подсветка комбинации приборов (фотоотчет)
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Устранил конструктивный недочет инженеров Сузуки.:D
Задача, была не просто подсветить реостат и блок управления зеркалами, а создать симуляцию задней подсветки букв и значка. Что бы выглядело как полноценный индикатор.
Использовал SMD светодиоды. Применение обычных, не дало бы нужный эффект, так как перемычка между блоками (верхним и нижним) довольно тонкая, а источник освещения должен быть внутри отверстия как минимум на 3-4 мм. Резисторы по 2.7 кОм. Питание взято с ламп подсветки блока управления стеклоочистителя заднего стекла. Прямо с разъема. Два верхних провода.
Теперь, при вращении ручки реостата, происходит изменение освещенности приборов, и новой подсветки соответственно.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Ответ: Дополнительная подсветка комбинации приборов (фотоотчет)
Ну и в дополнение, подсветил ручки на дверях и воздуховоды. Сквозь дефлекторы, теперь струится мягкий приятный свет.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
В моем случае, это колесико (над ним символ лампочки) на среднем фото второго ряда. Блок управления зеркалами - заглушка - реостат
На Вашей модели, затрудняюсь ответить.Чешу репу.
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
Meshok, наши машинки бывают двух видов: Либо есть "регулятор подсветки приборов" либо "электрокорректор фар". Чтобы было и то и другое одновременно - я такого не встречал.
