Экспедиционный багажник своими руками
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Рейлинги и длинномеры неудобно класть, и да, из трубы вроде проще.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Рейлинги сними и крепи багажник как то так, основа швеллер
Пардон за оффтоп, чем покрашен тот что на фото? Да и не только тот, наверное, интересуют способы стойкой покраски, так сказать, в "колхозных" условиях (Раптор, порошковую или из балончика не предлагать):)
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
PINKY
18 Март 2015
Suzuki Jimny
я учёл ваши замечание про рейлингов и переднии подъём,
и есть еще 1 вопрос:
чем лучше строить из круглый трубы или йз квадратной трубы ?
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Из круглой аэродинамика лучше будет да и красивше выглядит
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
Из прямоугольной. У круглой прочность одинаковая во все стороны, а у прямоугольной нет. Нужна прочность для удержания груза, а не для тарана багажником об стены. Грамотно спроектированный, будет легче, чем из водопроводной трубы.
Аэродинамика черенка от лопаты по сравнению с машиной ничтожна во всех смыслах. Любая конструкция на крыше будет свистеть и сопротивляться, хоть круглая, хоть квадратная.
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
тут я, пожалуй, соглашусь :) даже не грамотно проектированный при прочих равных будет легче ибо стенка у квадратной трубы тоньше
g r e e n
655
Рекомендую поузнавать как гнуть квадратную трубу, возможно после получения дао, вопросы по выбору трубы отпадут сами собой ;)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Гнуть можно и не тока круглую трубу, но и профильную. Вопрос в другом - зачем гнуть, когда можно подрезать?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Че ее гнуть то? Старые тумба-кровати на свалке кучами валяются:) Там профиль 15х15 2мм.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
Красил свой багажник краской с молотковым эффектом, посмотри пост 239 в этой теме. Уже два года катаюсь, нигде не облупилась и не облезла, к тому же автомобиль всегда живёт на улице
А если подходить серьезно, то круглую трубу можно найти бесшовную из конструкционных сталей, а квадратной такой не бывает ).
g r e e n
655
Таким трубогибом хорошо получаются дуги для теплицы. Сделать им радиус гиба приемлемый для багажника, скажем R=ширина профиля*5, нифига не получится.
Багажник-минимализм.
Запилил наконец.
Трубы для него я купил год назад, а идея такого багажника была наверное с самой покупки машины.
Просто платформа с местом под люстру. Ничего лишнего, но все необходимое. Люстра не засвечивает капот, фары полностью защищены от веток. Платформа подходит и для перевозки длинномеров, и для перевозки канистр и гермомешков с вещами. Двойные гнутые поперечины спереди и сзади и 7 одиночных продольных туб. Минимальные габариты, ничего лишнего нигде не выступает. Покрашен естественно раптором.
Главная фишка - холоднокатанная тонкостенная бесшовная труба СТ-20, благодаря чему багажник без люстры весит 10 кг и имеет прочность много выше разумных пределов по перевозке тяжести на крыше.
DSC_4546.jpg DSC_4548.jpg DSC_4556.jpg DSC_4557.jpg DSC_4559.jpg DSC_4561.jpg
Реакции: 6 человек
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Багажник-минимализм
все круто, но есть одно замечание, особенно актуально для
алюминиевой трубы
у меня было сделано так
это конечно выше чем у LaCrema, но шанс словить такой дугой ветку остаётся.
Я, можно сказать, на первом выезде, этой дугой поймал ветку так, что она развилкой попала по середине трубы джима на скорости примерно 20км/ч "подкинуло" вверх!, дугу естественно оторвало по швам, а на месте крепления к крыше остались вмятины. Теперь у меня багажник просто плоский, над люстрой 2ой год думаю.
Дак разница не в высоте, разница принципиальная в конструкции ). У меня нет обратного наклона для сбора веток ).
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
для сбора веток ).
а я ветку не сбоку поймал, а прям по центру, зацепилась за сучек и наклон деревца против днижения был, но может это случай 1 на миллион
Мою дугу оторвало потому, что конструкция не была жёсткой, а что бы оторвало в противном случаи я не знаю, может сучек, а может и шпильки.
переработал эскиз вот в такой вид
но до реализации дело еще не дошло... и концепция по люстре изменилась, склоняюсь к ледбару
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
Совсем забыл про форум... ибо все в основном на драйве сидят и делятся опытом...:)
Выкладу и тут свою работу.
Багажник хотел с самого начала как купил машину, так как один рейлинг был в труху после переворота машины... - но багажник собирался строить когда свет рабочий будет на руках.
Основная концепция была это свет ПОД багажником и сам багажник это просто площадка.
Так как все(особенно кто на соревнованиях учавствует) ведут борьбу за вес автомобиля, то и багажник если делать то из алюминия - что я и сделал, как только получил световую балку от ёжика на руки.
Для этого купил:
алюминиевый профиль 30*30*2мм — 6 метров
алюминиевый профиль 25*25*2мм — 9 метров
алюминиевый уголок 100*50*5мм — 1 метр(нашел в гараже)
труба 30*30 ушла на периметр, а 25*25 во внутрь
путем нехитрого чертежа и сварочных работ была получена вот такая платформа
потом прикрутил пластины на место рейлингов, выставил платформус учетом расположения световой балки под ней...
приварил платформу к пластинам, обварил все это дело, поставил балку
провода от балки очень удобно прятать в трубу
получилось как то вот так
потом пошел дальше
опять купил алюминиевый профиль и сварил сендтраки в виде лесенки
купил хайлифт
Основа из профиля 50*30*3мм — 6метров(4 отрезка по 120см и 4 отрезка по 30см)
Внутренние ребра из профиля 40*20*2мм — 3метра(10 отрезков по 30см)
И пара отрезков круглой трубы 20*2мм, профиля 100*40*4мм(который порезали и сварили в размер 60*40*4мм), и уголка 50*50*4мм
в центральных ступеньках вварили трубки алюминиевые для крепления к багажнику
к багажнику приварили уголок и болты с барашками для крепления сендтраков
сварили "уловитель-держатель" рейки хайлифта
все это теперь вот так размещено на багажнике
цена вопроса:
материал на багажник - 2500р + сварка 3500р, итого 6000р
материал для сендтраков - 2000р + сварка 2000, итого 4000р
багажник уже испытан деревом - боком проскользил по дереву, тем самым спас крышу от замятия!
сендтраки также испытаны на соревнованиях - сварены с запасом!!!:dirol:
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
плоские диодные лампы с нижней части не вмонтировать? Или сразу балку, они бывают всего 4см. в высоту.[DOUBLEPOST=1430654060,1430653968][/DOUBLEPOST]Во, пока писал, мятнокрылый все выложил 8)
