Двигатель Двигатель М15А
Aerio
16 Февраль 2007
Aerio 4WD АКПП
:(Коллеги, помогите. Буду очень признателен, если кто нибудь сможет подсказать информацию или ссылку дать по двигателю М15А. Устанавливался на дорестайлинговый праворульный Aerio, начиная с 2001г и вроде ещё на Jimny. Особенно интересуют регулировочные параметры зазоров клапанов.
Ещё может кто знает, как долго ходят натяжители цепи и сама цепь ГРМ? Хотя бы на примере М16А. Чешу репу.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Двигатель М15А
Вот, кстати, на какие машины он ставился:
Описание двигателя SUZUKI M15A
Объём: 1.5 л.;
Тип питания: распределённый впрыск
SUZUKI M15A подробные технические характеристики:
Модель двигателя (Engine Code): M15A, бензиновый (Gasoline)
Тип ГБЦ: DOHC
Количество цилиндров: 4
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 1490
Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 110/6000
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 143.1/4000
Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 78.0/78.0
Степень сжатия (Compression Ratio): 9.00
Устанавливался на (In the following car(s)):
AERIO LA-RA21S
AERIO LA-RA21S <4WD>
AERIO LA-RB21S
AERIO LA-RB21S <4WD>
CHEVROLET CRUZE LA-HR81S
CHEVROLET CRUZE LA-HR82S <4WD>
CHEVROLET CRUZE UA-HR82S
SWIFT TA-HT81S
По поводу клапанных зазоров ничего сказать не могу - ИМХО это должны знать сервисмены. А цепь, при своевременной замене масла, ходит очень и очень долго. По идее тысяч 200 можно о ней вообще не думать.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Датчик кислорода на двигатель М15 для Аэрио?
Подскажите если кто менял датчик на не оригинал , какой подходит и как себя ведёт в дальнейшем? Двигатель М15 1500. По каталогу идёт 18213-80G12.
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
Ответ: Датчик кислорода на двигатель М15 для Аэрио?
а двигатель случае не такой же как на игнисе и сколько там лошадей. А также нуна инфа какой датчик верхний нужен или нижний. В принципе я думаю,что по бошу есть универсальный. Я себе ставил на лиану, но у меня 2004 год и двига М16А. Официалы сказали,что работать не будет, но я поставил и все работает.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Suzuli Liana 2003г.в. 4*4 мех.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Двигатель М15А , 110 л.с (по ПТС), Датчик нужен верхний(нижнего у меня нет!) Заходил в фирменный магазин БОШ но они только руками разводят.
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
Попробуй поставить BOSCH 0 258 986 507 по цене 1700р заменишь сам за 20мин.
Мне в сервисе тоже говорили что компьютер не примет, нужен только оригинал! Поставил - все нормально!
Вал
19 Июнь 2008
Ачинск
А можно узнать долго уже ездишь на неоригинальном, а то уж больно сильно разница в цене?
piLoT75s
18 Август 2009
318
Самара
C августа сего года!
:thumbsup:
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
С Мая прошлого;)
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Датчик Bosch такой же, как и на все остальные М15А, а также М16А, М13А.
Ignis Hatchback M15A Bosch 0 258 986 507
Jimny M13A Bosch 0 258 986 507
Liana M16A,M15A,M13A Bosch 0 258 986 507
Grand Vitara G16B, J20A,H27A Bosch 0 258 986 507
Отсюда можно скачать каталог:
http://www.bosch-lambdasonde.de/en/downloads.htm
serg1953
13 Июль 2010
Братск
сузуки аэро 2002 м15а. клапанов 16.
проблема двс м15а
сузуки аэрио 2002 года, коробка автомат, двигатель м15а. дело в том , что при нормальной температуре, в нормальном режиме движения двигатель начинает перебоить, резко меняются обороты, загорается лампа чек, несколько раз даже заглох, но по прошествии нескльких минут заводиться и работает нормально!?? прошу совета бывалых ! продиагностировать не представляется возможным в связи с отсутствием программ на наших сервисах ! заранее благодарен !!
Владислав68
28 Июнь 2010
Самара
Suzuki Liana 2007 2WD (Махнул на DUSTER dci 4*4)
Ответ: проблема двс м15а
Машина с иммобилайзером, точнее на панели приборов выведен значек иммобилайзера? если нет то можно считать ошибку замкнув контакты на колодке диагностики которая "живет" за бардачком и лампочка chek просемафорит код серией миганий, а там по таблице узнаем что случилось.
P.S. Только если что с коробкой... то комп машины про нее ничего не знает... только двигун.
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Спасибо Владислав ! Если вы подскажите какие клеммы перемыкать, и где взять таблицу кодов ошибок !! У нас в Братске нету на станциях программ по диагностике этих машин, поскольку их очень мало в нашем регионе, в интернете найти ни чего не могу ! Ещё раз спасибо !!
Vladimir73
21 Март 2006
360
Suzuki Liana Хэтчбэк 2006, 1.6(16кл.), 107л.с., 2wd, 5МКПП
99% датчик положения коленвала. Была тут тема, если его полить водой, то все налаживается до его прогрева.
Владислав68
28 Июнь 2010
Самара
Бросил на E-mail сервис-мануал... резать не стал вам на стр. 358 и далее по тексту. А так там много чего интересного есть. Надеюсь в жизни пригодится... Ибо информация не бывает лишней. ;)
vasil_kov
25 Август 2008
118
Украина, Сумы
Suzuki Jimny 2007 1.3 MT
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Мануал у вас есть, я так понимаю, по поводу диагностики закажите на ebay сканер ELM327, его цена 300 руб.
Вот тема: https://suzuki-club.ru/threads/35555/
serg1953
13 Июль 2010
Братск
Сменил катушку зажигания 1-4 цилиндров , проблемы вроде ушли , прохожу тестирование !
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Хорошие движки М-серии, хотел М15 откапиталить, но ремонтные комплекты только оригинал, других не нашёл. Стоимость ремонтных запчастей (поршней, шатунов и колец + прокладки, резинки, болты ГБЦ) и расточка, шлифовка превышают стоимость контрактного двигателя, значительно.
Lvn64
24 Июль 2020
Suzuki SX4 (седан)
Помогите найти мне Мануал по разборке двигателя M15a для замены прокладки ГБЦ
ВладимиR
24 Февраль 2020
Россия, Искитим
Suzuki Aerio 2001
Там нет ничего сложного, только подлазить порой сложно, но можно, я двигатель домкратом вниз вверх отпускал, чтоб подлезть ко всем болтам которые нужно открутить. https://www.drive2.ru/l/506143136490194098/ я тут читал. Для снятия головки нужна головка удлинённая двенадцатигранная на десять, покупал обычную 1/2. Порядок ослабления а также затяжки болтов распредвала и головки есть в интернете. С телефона неудобно искать
Реакции: Lvn64
Lvn64
24 Июль 2020
Suzuki SX4 (седан)
Спасибо за ссылку.Я уже половину разобрал ,осталось снять боковую крышку...Чертовски неудобно...
Lvn64
24 Июль 2020
Suzuki SX4 (седан)
Поделюсь своей проблемой.
Suzuki SX4 (седан) 2008 года ,похоже двигатель у меня все таки М16а
После замены прокладки ГБЦ.
Движок так и не заработал ...
С начала думали ,что промахнулись с метками.Уже проверено и перепроверено,даже произвели замену цепи.
Двигатель троит не работают 1 и 3 горшок.
Кстати ,3 горшок был причиной для замены прокладки ,он был сильно вымыт..
Уже не знаю где и что искать.
Все вроде бы нормально ,а движок не пашет.
Компрессия в каждом горке по 13 (примерно одинаковая везде)...
Форсунки помыты на стенде..
Искра есть (не знаю на сколько сильная)
Но свечи в 1 и 3 горшке вроде бы как сухие.
Может сбой мозгов?
У кого есть какие советы по этому вопросу?
Приму все....
ВладимиR
24 Февраль 2020
Россия, Искитим
Suzuki Aerio 2001
Может сбой мозгов?
Приму все....
А ошибки есть какие?
Если 1 и 3 цилиндры не работают и свечи сухие - может туда бензин не попадает?
