Аудиовход в стоковой магнитоле
stirlits
29 Июль 2008
Jimny 2008 AT, Cordiant OFF-ROAD 205/70 R15
Приветствую,
взял джимника 2008, в максималке с магнитолой "кларион для suzuki" mp3 по мануалу не читает. Менять магнитолу не хочу, писать болванки по 70 минут в формате аудио-cd надоело.
Кто знает как подобратся к аудиовходу, если он есть, чтобы была возможность подрубать "нафигатор-плеер-ноут"??
Чешу репу.
Ответ: Аудиовход в стоквой магнитоле
Нии мозги и меняй магнитолу ;).
Что за модель магнитолы? Вообще AUX штука не самая распространенная и на бюджетных магнитолах бывает нечасто. Достань магнитолу да и посмотри, есть там что-то такое, или нет :)
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Получается либо дорого, либо нудобно.
Для выбирающих первое - адаптер для i-pod с интерфейсом к кларионовскому разъему заднему,
Для остальных - FM-модулятор.
Еще можно подождать настоящего "Кулибина", который бы первым переделал в AUX имеющийся разъем и поделился секретом с остальными.
ФМ модулятор - то еще говнище, от музыки вообще ничего не остается.
Покажите хоть фотку - чем вам так нравится родная магнитола, что неххотите е менять? Чешу репу.
Вит
Модератор
25 Май 2007
536
80
Suzuki Jimny 2007, МКПП
Обидно, что старый мафон никому не продашь... А вообще поменял бы... на 2-диновый двд )))
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
На каком-то форуме чел хвастался китайской приблудой, стоимостью, кажется, в 140 буказоидов. На одном конце провода разъём под Кларионовский CeNet, с другой - кардридер под SD-шки и разъём под USB. Ему кто-то привёз из Китая. Хочу. Но, ни девайса такого, ни форума того сейчас найти не могу. :(
А если поставить чейнджер читающий МР 3 ?
Фишка в том, что диски после года-двух, проведённых в приводе, умирают, у меня, во всяком случае. Для радикального решения вопроса нужно что-то, с минимумом подвижных частей.
Ronin
15 Июнь 2007
384
Пенза
Приветствую,
Чешу репу.
Кстати. О птичках.
http://uk.youtube.com/watch?v=MvhmBEvq23o
Как сие проделано не знаю.
Greog
24 Апрель 2007
158
Заказал фм-рисивер в прикуриватель (или как его). Он имеет аудио вход и выход USB для подзарядки. Подключаеш к нему плеер или мобилу и слушаеш что нужно. Если батарейка села подключил подзарядил. Получается даже удобнее чем писать диски. цена вопроса всего 7 баксов.
Только к этим 7ми баксам еще нужен плеер, а качество в результате будет хуже некуда :(
Greog
24 Апрель 2007
158
плеер сейчас есть наверное у всех, да и во многих телефонах часто присутсвуют. Качество не знаю получу проверю..... у товарища работает, я разницу со штатной системой не услышал.
Greog
24 Апрель 2007
158
получил трансмитер, дрянь редкостная :whistling:
Кто сделает аудио вход на штатник поделитесь схемкой
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
В автомагнитолах джимников нет возможности слушать музыку в формате mp3 из внешнего устройства (например айфона или плеера), так как в магнитоле нет внешнего аудио входа.
Надо отдельно покупать CD-чейнджер и подключать его через CeNet разъем. Но для многих это дорого.
Однако в самой магнитоле Clarion PS 2685 внутри есть пустой разъем и место для установки магнитофонной панели для проигрывания обычных магнитофонных (пленочных) кассет. То есть раньше магнитофонная панель устанавливалась в автомагнитолу, а потом посчитали что это уже устарело и их перестали устанавливать. Оставили только CD-дисковод и радио. А звуковой вход от магнитофона остался свободным. Вот на него можно подавать mp3 сигнал от внешнего плеера или с флешки.
А для того чтобы разобраться в схеме как переключиться на этот (магнитофонный) вход мне нужна сама магнитофонная панель.
Они были в старых джимниках (или в самураях). Думаю что во Владивостоке их легче найти.
(В интернете прочитал, что магнитофон есть в Clarion PS 25хх серии (PS-2511, ps-2535). Но какая именно по номеру стояла в старых джимниках я не знаю).
Если у кого-то, уважаемые форумчане, есть Clarion c магнитофонной панелью, то буду очень рад её купить для экспериментов.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Удалось что-то придумать/решить по Линейному входу (AUX) в магнитолу?
Мануал раздобыл. Магнитола стоит на столе. Паяльник есть. :)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
Если идти таким путем, то лучше AUX подключать так: https://www.drive2.ru/l/8883181
Но там, если захочешь послушать радио, надо отвлекаться от дороги, выдергивать шнур - неудобно, лишние движения ни к чему.
И я пошел другим путем: сначала обычный проводной AUX, включается кнопкой на магнитоле, но мысли ни как не останавливались.
Потом внутрь магнитолы добавил mp3, WMA плеер, 4 кнопки на передней панели под экраном: <<, >II, П, >>. Но мысли ни как не останавливались.
Добавил Bluetooth Handsfree - при разговоре по телефону руки свободные, звук через динамики и все пассажиры слушают разговор. На передней панели ещё 2 кнопки: принять, отклонить.
Мысли остановились когда продумал автоматическую коммутацию. При входящем вызове магнитола, если была выключена, сама включается. Остается только либо принять вызов, либо отклонить.
Мануал раздобыл.
А ты какой мануал раздобыл, от нашего родного Clarion PS-2685?
Я родной сервис-мануал так и не нашел, скачал с инета все доступные мануалы на Clarion PS. Схемы отличаются от нашей магнитолы, ориентировался на местности.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Спасибо за инструкцию.
Толково и по делу. Буду паять.
А есть мануал?:
"Потом внутрь магнитолы добавил mp3, WMA плеер, 4 кнопки на передней панели под экраном: <<, >II, П, >>. Но мысли ни как не останавливались.
Мысли остановились когда продумал автоматическую коммутацию. При входящем вызове магнитола, если была выключена, сама включается. Остается только либо принять вызов, либо отклонить."
Тайга
30 Июль 2012
168
80
Регион 42
AxeL, что-то я из твоего ответа не понял какой мануал ты раздобыл? В предыдущем посте ты сказал:
Повторю свой вопрос, а ты какой мануал раздобыл, от нашего родного Clarion PS-2685?
Я в Инете не нашел сервис-мануал для нашего Клариона. Скачал 122 мануала для Кларионов и только в восьми из них с индексами от PS-2511 до PS-2760 схема хоть немного совпадает с монтажом нашей магнитолы. Наша, оказывается, покруче чем её коллеги тех лет.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ценник на ятур уже приближается к стоимости средней однодиновой балалайки.
С таким девайсом я наигрался и решил менять гамнитолу.
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Получилось.
Попала в руки Магнитола с доработкой ktg80.
Такое решение не понравилось...
Убрал провод. Впаял AUX в шлейф CD проигрывателя... и получили CD выигрыватель...
Без диска AUX не активен. с "кривым" диском (DATA,MP3) так же идёт ошибка. но достаточно вставить плохочитаемый/не читаемый AUDIO диск. Или можно диск на 60 минут Тишины. и всё прекрасно работает. на AUX присутствует напряжение 0,5-1,5 Вольт.
Думаю можно победить и запускать вообще без диска, но тут нужен спец по микропайке и схемотехнике..
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
sk0ld
16 Февраль 2010
414
227
