Включил кондей,заглох мотор
Душелов
14 Сентябрь 2008
Москва СВАО
Полдня ездил по делам,всё нормально и вдруг такая фигня: Светофор,останавливаюсь, двигун дрыгается с падением оборотов и глохнет. Завёл,еду,светофор. Дрыгается,глохнет. Коробка автомат,поставил нейтраль -работает,драйв(на холостых) -глохнет. Прикол в следующем: переводил ползунок подачи воздуха из левого в правое положение и видимо включил кондей. Выключил,всё нормально,обороты не падают. Думаю,может генератор сдувается? Потребители: фары (всегда),магнитола (средняя громкость),печька (на первой скорости) а включился кондей и движку напруги не хватает,или так не бывает?
CKOT
10 Март 2008
Suzuki Escudo 3D 95г. V6 2.0 H20A/4AT
Ответ: Включил кондей,заглох мотор
Так ты все таки включал кондей в момент появления гюка или "видимо"?
Неисправность повторима, носит системный характер или случилась и больше не получается?
Душелов
14 Сентябрь 2008
Москва СВАО
Кондей работал,сам факт включения только задевание при переводе флажка из наружнего воздухозабора на внутренний. Сегодня повторю для проверки
Душелов
14 Сентябрь 2008
Москва СВАО
Повторил эксперимент. Двигун не глох,но падение оборотов и трясучка в наличии. Естессно на ходу кондей не мешает,но при остановке электричества машине не хватает. На нейтрали ничего,а на драйве ещё коробку месить приходится... У меня же ещё на борту много доп электрооборудования. Выйти к сезону с дохлым генератором чота неохота.
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Chevrolet Tracker 2003 года.
(Белый-белый, как ночь в Ленинграде!)
Скорей всего неисправен лямбда-зонд (зеленый)
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
Если смесь бедная, мощность двигателя падает, соответственно при увеличении нагрузки электропотребления обороты не увеличиваются на нужное количество (не очень понятное объяснение, но по другому не умею) т.к. датчик неправильно передает информацию о смеси.
CKOT
10 Март 2008
Душелов: Думаю что генератор и электричество тут в малой степени зайдествованы.
Порекомендовал бы заехать на сервис и подключится к компьютеру, что бы посмотрели на показания опроса датчиков и на включение режима холостого хода (и сопуствующих корректировок).
MANOWAR
23 Январь 2008
177
30
Москва, ЮЗАО
+1Браво! Ай
Прежде всего диагностика на сервисе!
Душелов
14 Сентябрь 2008
Москва СВАО
Был я с месяц назад в Катане,там советовали сменить кислородный датчик. Вроде как неправильная смесь идёт,тягу движёк недодаёт. Смутило,что эта пипетка (лямбда зонд) под 6000 р стоит,пока оставил старый. Но провёл эксперримент: отключил его разъём и поездил. Никаких ощутимых изменений в динамике. В чём подвох? Или с новым датчиком почувствую разницу? Может старый действительно наглухо сдулся...
CKOT
10 Март 2008
думаетсо мне что так оно и есть.
Кислородный датчик действительно столько стоит и ресурс у него от 40 до 80 тысяч км. (если не ошибаюсь). (и вообще радуйся, что он у тебя один).
Если руки есть - то есть универсальные лямбды, тут на форуме неоднократно описывали вопросы применимости и как ставить. Цена у неоригинальной тысячи полторы, но возни много (ну и плюс любой сервис разведет руками потом - типа хрен его знает, надо было ставить родной)
Ты мне скажи, у тебя с расходом как, не повышеный?
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
По поводу "Включил кондей,заглох мотор". Было подобное. Стою, включаю кондей, обороты падают, мотор глохнет. Вылечили чисткой клапана холостого хода (слева от двигателя под трубой воздухозаборника).:thumbsup:
Душелов
14 Сентябрь 2008
Москва СВАО
Спасибо за советы. Клапан х х посмотрю,о замене лямбды подумаю,а расход щас замеряю,надо несколько дней,начал вчера. Чота самому кажется,что вырос расход. Будут данные,отпишусь
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
самое йпростое - чистить клапан хх
ещем можно клапан pcv
а еще лучше блок бдз. но можно ограничиться тока клапаанми.
все остальные перчисленные причины не причем.
CKOT
10 Март 2008
Да ты что? По твоему совету я бы до сих пор, без холостого ездил и глох бы в пробках с кондеем.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
если клапан хх в норме, заводские регулировки нетронуты, каналы трубки и бдз незасраны - лямда нах ненужна.
CKOT
10 Март 2008
Вот тебе просто мой пример - клапан хх норма, заводские регулировки нетронуты, канали трубки и бдз чисты.
Но комп погорел, и нет программы холостого хода. При включении кондея двигатель гасила обычная нагрузка компрессора AC.
Именно поэтому я посоветовал проверить это на сервисе у компа. и конкретно наличие холостого хода. и что при этом идет с лямбд.
а ты говоришь "все вышеперчисленные нипричем"
Я не настаиваю именно на таком положении дел, но призываю зрить в корень и не отмахиватся от разных причин которые могут привести к такой ситуации.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
сам паял мозги из-за неработающего клапана хх.
до опредленного моента ошибка хх была. потом отрегулировал так, что ошибки не стало. но клапан не работал. имел проблемы - машин глох.
в официальном сервисе сузуки нева рекомендовали заменить клапан хх. это они мотивировали тем что силгнал с ебу слишком слаб. клапан же был в норме, а в мозгах сдохли резюки с транзистором. этого никто ненадиагностировал. + я ездил по двум сервисам они грии у тебя все ок.
мои совет самое простое, что можно сделать в данной ситуации - если не помогает вот тогда надо коопать электрическую часть.
но если действительно человек знает сервис, где есть нормальный сканер, который прочтет и поправку корекции топлива, и показания лямд. и сервисмены хоть как-то сопоставят эти данные то это будет оч хорошо. к сожаленью сейчас вся дианостика заканчивается распечаток ошибок из ебу.
Душелов
14 Сентябрь 2008
Москва СВАО
Сегодня доел мерный бензин. Получилось 16 литров на сотню. Многовато,но Москва,пробки итд. На днях в сервис поеду,ещё с людьми поговорю,о результатах отпишусь. Всем спасибо за советы,буду на ус мотать.
