Ремонт внутренней ручки двери
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Для ремонта ручки, потребуется немного. 12 вольтовый паяльник, скрепки или кусочки жесткого провода (я использовал обрезки выводов резисторов), а так же, друг автомобилиста "Поксипол".
Разогревая проволку, вплавляем ее в основание сломаного крюка на глубину 7-8 мм. Собственно, это будет исключительно каркас.
Далее "утконосами", или в крайнем случае пинцетом, придаем каркасу нужную форму.
Потом, просто наносим поксипол. Теперь он не будет растекаться. Формуем. Желательно, смоченным водой инструментом или просто пальцами.
Ручкой, можно пользоваться через 15 минут.
Ну и для сравнения, исправная ручка.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Ремонт внутренней ручки двери
Простите незнайку, а что такое поксипол?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
ALA
"Поксипол"- двухкомпонентный клей двух видов. Прорачный и серого цвета.
Два тюбика. Смола и отвердитель. Застывает в течении 10 минут. После отвердевания, можно проводить механическую обработку. Высокопрочный. Не дает усадки. Можно востанавливать отломаные части на различных предметах.
Лично я, ремонтирую им все подряд последние 10 лет. Диапазон рабочих температур -50 + 120.
Продается, практически в любых хозяйственных и автомагазинах.
Есть в больших упаковках и маленьких. В маленьких, стоит около 90 рэ.
От прошлого хозяина, машина досталась мне с отломаным куском бампера. Около 50 кв сантиметров. Взял армирующую малярную сетку (в хозмаге) Соединил куски бампера. Наложил сетку. И просто намазал весь шов серым поксиполом (+ влево-вправо по 3-4 см от шва) Второй месяц полет нормальный. И не надо покупать новый бампер.:thumbsup:
PDA
14 Октябрь 2008
94
SGV XL-7, 2005гв. Автомат, Америкос, 5 мест, пробег 60 т.миль. В России с 2008г.
У меня тоже как то язычёк на дверной ручке сломался, но у меня тогда другая идея появилась: я из жестянки вокруг оставшегося основания этого язычка обогнул пластинку, вырезал по форме отломавшегося язычка и прикрутил к основанию на маленьких шурупах. Для жёсткости ещё напоял немного олова и вё это ещё супер клеем подмазал.
А на бампере трещину длиной примерно 5 см я сначала тоже суперклеем залин, но он не долго продержался, а так как снимать бампер чтобы изнетри приклеить сетку было неохото, то я эту трещину в нескольких местах мебельным степлером стянул. Можно потом ещё скрепки нагреть паяльником и вдавить в пластик немнго чтобы не выступали, а потом зашпаклевать или зашкурить и подкрасить. Когда накопится много таких трещин, можно будет снять бампер и все сразу нормально заделать.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
PDA
А не слишком толстая конструкция получилась? В посадочное отверстие входит без проблем?
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
А я саморез вогнал,в место от куда крюк рос,и обтачил,держит пол года.3 раза тьфу.
PDA
14 Октябрь 2008
94
Еси аккуратно жестянку обогнуть, то влезает нормально. У меня так получилось:
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
О как!
Теперь есть три варианта ремонта!:D
PDA
14 Октябрь 2008
94
Сломаную защёлку бордачка в подлокотнике я починил с помощью 4 кусочков жести, 6 скрепок из степлера и паяльника. Выглядит не очень, но она не на виду, зато работает нормально.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
А тут красота не важна. Главное прочность.
Витал80
23 Апрель 2010
Автомобиль
Всем доброго вечера.....
Подскажите какую мах резину можно поставить на коротыша 02года 1.6 мотор 16радиус дисков. Возможно ли 245-70-16, без поднятия кузова.
Добавлено через 3 минуты
или какую тогда можно поставить
