Какое масло лучше залить в вагон р солио???
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
Ответ: Какое масло лучше залить в вагон р солио???
Вот уже больше года, как заливаю при замене полусинтетику "Castrol" GTX Magnatec SAE 10W-40.
Только что заглянул на сайт Castrol, оказывается, я на верном пути;)
http://castrol.com.ru/castrolsite/vibor/SuzukiWagon_R_1997-_.shtml
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
DenisVD
13 Август 2008
Бийск
SUZUKI WAGON R SOLIO MA64S K10A 2WD 2002 ПРУЛЬ
Вот недавно заменил сальник коленвала передний и прокладки свечных колодцев, заодно и масло поменял. Залил Esso 5W40 синтетику.
DoctorZlo
9 Апрель 2007
87
Барнаул
лью уже 4 замену масло NESTE-1 5W50.
Угара нет и пуск зимой до -30...35 с первого раза.
Темнеет масло уже к 2...3 тыс.
Пока доволен. Дороговато только...((
__________________________________
Wagon R+ 1999, 120 000, 4WD, K10AT
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Я вообще то считал что первая цифра-это вязкость при низких температурах, 0-Арктические, 5-до -30, 10-всесизонка при тёплых зимах, 15-летнее, а 20 я лил летом в старый движок который 360000 км отбегал.
Цифра после W, я так полагал, означает вязкость и угар на высоких температурах. Встарый двиг я лил 20W50 ravinol.
В эту зиму у нас ниже -26 небыло, и с 5W40 заводилась от лентяйки с первой попытки. расхода масла 0!
serp 80
4 Январь 2008
питер
AUDI Q5
заливаю полусинтетику shell уже 20000 км набегал ,пока все в поряде расхода масла 0!
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
а кто что в коробку посоветует?
Машинист
10 Декабрь 2007
271
РФ
А это, мы тоже уже обсуждаем в соседней теме "ATF=... ?"
Кстати, я поменял на ATF - III
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
арктические это круто :D кто там ездит? сколько там бывает, -60?Ох ёёё, не
первая цифра вязкость в холодном состоянии, W это винтер-зима - т.е. значит масло можно использовать зимой и чем меньше цифра перед w тем менее загустеет масло на морозе и двигатель будет легче запустить. Так что 10 это не всесезонка - это просто вязкость. Вторая цифра показывает вязкость на прогретом двигателе (кажется при +90) - чем цифирь больше тем более густое масло на горячую. Так вот на двигатель м13а надо масло с горячей вязкостью 30, т.е. более жидкое по сравнению, например с "жигулевским" к которому все привыкли и продолжают так же его лить и в м13а двигатель - возможно просто по привычке, а возможно просто потому что 40х масел полно, а 30х один-два вида в хорошем магазине. Не забывайте что в м13а есть система изменения фаз газораспределения VVT - система завязана с гидравликой - как она будет работать при завышенной вязкости масла? Может и ничего страшного, но я бы не рисковал - когда на обгоне раскручиваешь двиг до 6000-7000 хочется что бы в движке было масло такое как рекомендовал производитель. Может из-за повышенной вязкости недополучает масло какой нибудь механизм, просто потому что каналы/жиклеры расчитаны на вязкость 30. Такое мое мнение.
v.leytes
13 Декабрь 2007
157
Барнаул
Для любознательных, по поводу применения масел в двигателях привожу ссылку на статью в "За Рулем" http://www.zr.ru/articles/55786. Там очень просто и доходчиво расписано какое масло лучше применять и в каких условиях. Тем кому читать лениво приведу главную мысль ТО МАСЛО КАКОЕ РЕКОМЕНДОВАННО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДВИГАТЕЛЯ!!!!!! Лично из своего опыта: лью в поднадзорные автомобили (Suzuki Wagon R, Toyota Funcargo, Mazda Demio) полусинтетику 5W-30. Эксплуатация круглогодичная. Это масло предписано по мануалам как всесезонное. Масло меняю 2 раза в год не зависимо от пробега перед зимой, в конце октября, и весной, в мае. За зиму проезжаю около 5 т.к. а за лето 7..9 т.к. Самое главное требование к маслу - это его подлинность. Был старый Мерс 190, так я в него 5 лет лил Лукойл 5W-40. Пробег за этот период составил около 60 т.к и претензий к двигателю не было, хотя общий пробег переваливал за 250 т.к.
Сейчас на зиму залью 0W-30, так как на Вагоне во время пуска при -25 выдавливало масло из под фильтра, вот и хочу масло пожиже.
Не надо увлекатся густыми маслами. Большинство современных японских моторов спроектированны под применение маловязких масел. Для моей Toyota Funcargo с двигателем 2NZ-FE вообще рекомендовано 5W-20, только его в продаже нет :) И не надо сравнивать с моторами ВАЗа, которые были спректированы, по большому счету, в конце 70-х годов. К стати, для ВАЗа изначально рекомендовалось масло 5з/10Г1, что в переводе на современный 15W30, причем как всесезонное.
MOBIL сейчас рекламирует масло 10W-60 для моторов с пробегом больше 150 т.к., так за это вобще убивать надо. Такое густое масло в два счета угробит современный мотор даже с таким большим пробегом. Из японии приходять машины с пробегами за 200 т.к и все на 5W-30, у самого был Nissan AD, и моторы в отличном состоянии.
PS извините за многословность, наболело.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Хорошая статья в ж.За рулём. Освежитл мозги. Я ведь учился шоферить в 1968году и немесяц как сейчас а12 месяцев. нас тогда учили что тех.жидкости изготавливаются для трёх условий эксплуатации и подразделяются на летние, зимние, и арктические. Например соляр: ДЛ, ДЗ, и ДА.Так что ухмылку Альтермана непринимаю.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
а я в 88м уже ничего подобного не слышал, хотя учился в автошколе ДОСААФ - кто не в курсе это по 4 урока ежедневно в течении 5ти месяцев - военные блин [dz] - зато нам учитель рассказывал как он в древние времена надевал ОЗК и вручную добавлял этил в цистерны с бензином - с того времени многое изменилось...
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
У меня тоже вопрос, я как купил вагон заливал полусинтетику Мобил.
Сейчас хочу при замене залить синтетику, надо ли промывать движок, если надо то чем лучше?
И вообще как вы относитесь к промывке? А то много ужасов слышал про стуканутые моторы после промывки.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
рекомендуется промывать при смене типа масла (как у Вас) или производителя (не понятно как могут повести себя мосла при смешивании, т.к. все масло полностью слить не возможно, часть старого масла соединиться с новым и может произойти изменение свойств нового масла, причем незначительно количесво старого масла может значительно уменьшить ресурс нового)...
но промывать тоже надо с умом и знать чем...старые двиги с большим пробегом я бы не стал промывать...могут раскоксоваться сальники и прочее...что такое стукнутые не понял....
я промывал лукоиловской (5 л канистра) пятиминуткой...но просто покрутил движок не 5 минут а 3...масло все равно было черное так что этого врмени вполне состаточно для промывки....поромывка только на холостых оборотах...газовать и тем более ездить нельзя!!!
вообще вопрос большой что хуже если останется чуть сторого масла или чуть промывки
самое опримально раза 4 сменить масло после 5000км (одна вязкость, один производитель)...и все ок))
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Если будеш лить смнтетику Мобил, то можно не промывать.Полусинтетика, это смесь синтетики и минералки, так что небольшие остатки минералки того же производителя вреда не принесут. Базовые составляющие теже.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Стукнутые это когда задираются вкладыши шатунные, коренные или всё сразу. Это лёгкая степень, а при тяжёлой из мотора появляется так называемая "рука друга" т.е. обрывает шатун и он пробивает
стенку блока цилиндров.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
отсюда следует, что так же останется в двигателе часть промывочной жидкости, которая нанесет больший вред, чем остатки полусинтетики - короче промывка спец-жидкостью очень спорная операция - лично я бы не промывал - если уж сильно хочется, то лучше купить две нормы масла и сделать две смены с маленьким перерывом, т.е. поменял - покатался недельку и снова поменял - старого масла не останется в движке и моющие присадки в свежем масле поработают...
Kolokolchik
5 Август 2007
Suzuki Wagon R+ Special Edition 2002г.в. G13BB 1.3 76л.с. МКПП Венгерка
ТАЗ 21093i 2001г.в. двиг.2111 1,5 76л.с.
Вообще то там написано GTX Magnatec SAE 5W-40, а GTX Magnatec SAE 10W-40 - Возможная замена...
Inulya
29 Октябрь 2008
Krasnoyarsk
на лето залила полусинтетику шелл 4л
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
Лью синтетику NESTE 5w-40 круглогодично. Обём 3,5 литра. Летом понятно с первого раза и без проблем, зимой когда -30, -40, бывает заводится со 2-3 раза. Но кругом другие тачки при этом вообще колом стоят. Но это думаю вина аккумулятора а не масла (кстати аккум вместо родного 35 а/час поставил 47 а/час).
а вот вы мне улчше скажите ТУРБИНА смазывается маслом из коробки? Наличие турбины не ограничивает амплитуду применения разных масел? Ничем не чревато применение масел отличных от тех, которые указаны в мануале?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
из коробки? вот это новость для меня! )
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Первый раз, ( у меня вагон R+), залил полусинтетику ELF 10w-40 - потом выяснил для себя - что не очень- двигатель раскручивается хуже, медленнее прогревается.
3 раза подряд лил esso ultron синтетика 5w-40 - не жалуюсь - зимой заводится четко, прогревается быстрее, двигатель раскручивается намного бодрее и лучче.
последний раз залил ZIC VHVI синтетику 5w-40, (esso конкретно подорожал - на 350руб) предварительно промыв двигатель лукойловкой "промывалкой", как мне кажется, работает еще лучче - тише, четче, хорошо раскручивается, заводится всегда с первого раза (тьфу-тьфу).
Масло меняю через каждые 6-7 т км. Молибдено содержащее крайне не советую, как и не посоветую дорогие mobil, shell, castrol ( кстати оно почемуто пахнет керосином)- дорого, а понту мало, не берите на разлив - там бадяжат всякое фуфло. ;)
Timon_54
9 Январь 2009
216
как купил залил Shell 5w-40 (по совету),хотя я почему-то склонялся больше к Zic;) , вопрос на это масле ведь круглый год можно ездить?
