переключение в режим 4L
natmc
8 Июль 2008
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Вайд, праворульный, изумрудно-зеленый, бензиновый, с муфтой... в общем мой самый-самый-самый любимый ;)
машинка Сузуки Джимни Вайд 98 года
как переключиться в режим 4L ?
заранее всем большое спасибо
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: переключение в режим 4L
Ручку назад. подключил полный. потом нажал вниз и еще раз назад. подключил пониженную.
natmc
8 Июль 2008
Южно-Сахалинск
аха... сегодня попробовала... спасибо... получилось...
теперь еще 3 вопроса:
1. когда я переключаю на 4L у меня на приборной панели что-то дополнительно должно загореться?
вопрос этот задан в связи вот с чем: переключилась с 2H на 4H -на приборной панели загорелась надпись 4WD, а когда переключилась на 4L ничего не изменилось...
2. O/D в режиме 4L должен быть включон или выключен?
или лучше ориентироваться на показания тахометра?
3. Можно ли переключаться из режима 2Н на 4Н и наоборот во время езды?
я пробовала - у меня не получилось (надпись 4WD не загорелась)... а вот стиоя - легко
1)Нет
2)Пофиг
3)Да
Д
ДимНик
Я чот не понял, а как определить включена понижайка или нет? если на панели ничего не горит.
У меня електроника стоит и при заводке загораются все три иконки 2Н, 4Н, и 4L, т.е. по идее при включении понижайки должен загореться значок 4L.
Д
ДимНик
Я ж написал что у меня никаких ручек в машине нет 4WD включается кнопочкой
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ну если на панели ничегоне горит, то вариантов всего два. Либо у тебя ничего не подключено. Либо смотри лампочки и проводку.
А проверить просто - нажми на газ ))) понижайку не заметить ты не сможешь .
Д
ДимНик
На даче протестил понижайку!
Да, включается понижайка только на N и плюс к значку полного привода загорается значок 4L.
Но особо не заметил бонусов по сравнению с обычным полным.
А дарожка на даче у нас такая
  • 81.1 KB Просмотры: 549
В более серьезной грязи заметишь преемущества - не на пониженной колеса просто не крутятся :D. Жмешь газ, обороты 3-4 тыщи, а колеса стоят (это на автомате).
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
на ручке так не бывает, понятное дело, тут включаешь понижайку, когда момента не хватает.
Когда либо колеса в пробуксовку срываются изза того что на тяге идти не можешь, либо тупо не можешь заехать на препятствие потому что тяги не хватает.
А бонус по сравнению с обычной передачей чувствуется на первых двух передачах... ну и ради прикола можешь попробовать разогнаться до максимума на пониженной )))) у меня километров до 40 получалось
Д
ДимНик
В мануале написано использовать понижайку только в режиме драйв лайт и не выше, а разогнавшись на 1-ой до 40 км Джим взорвется нахрен:D
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Не. 40 км.ч это на пятой было. и то - чисто ради кспиримента на грунтовочке.
