Антикор на новый Джимни
Алексей З
28 Август 2008
Петербург
Менеджер у одного из диллеров заявил, что необходимо делать. Якобы кузов без обработки или с недостаточной. Это правда? Подскажите.
Заодно, может кто знает, какой блокиратор ставится на АКПП Джимни? Или совсем не надо? Не угоняют.
Ответ: Антикор на новый Джимни
Блокировки на акпп нет, антикор не особо нужен.
ozforester
3 Октябрь 2007
254
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Блокировку АКПП имели в виду? - нафиг, лучше ПРАВИЛЬНО установленная блокировка капота. А раз автомат, то можно на свободное место еще и капкан.
Антикор? Каждый решает сам и аргументируется легко как его наличие, так и отсутствие. Я вот думаю антикор джиму, это как лайке хвост кисточкой подстричь :D
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Гниет-ржавеет Джим на ура, но Вы собрались оставить его детям? Если нет - незачем заморачиваться. Если да - нужно. За 7 лет жизни не развалится от коррозии, но дыры будут.
Значит это сейчас Джима испортили :( Потому что у нас джим 99 года - ржавчина только самую малость на кузове под задним бампером. Все остальное в идеале :)
блокировка на капот лучше блокировки акпп тем, что блокировка на капот существует, а блокировка на акпп - нет :D
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Если реагентами у вас в городе не посыпают зимой, то заморачиваться смысла нет. В Кандалакше , Кингесеппе и др . небольших городах люди не знают, что такое соль на дорогах.Счасливые! Соль и другие реагенты ,направленые на уничтожение льда и снега на дорогах, помогают сократить жизнь кузова любого автомобиля. Производитель или автосалон делает антикор по минимуму. Разговоры , что машина не на всю жизнь - справедливы. Но! При продаже сохраность кузова будет иметь немаловажное значение. Так , что делать-не делать антикор - выбирайте сами.
Алексей З
28 Август 2008
Петербург
Прошу прощения за назойливость, т.е. подходящего блокиратора на АКПП Джимни не существует?(в разумных пределах)
А, блокиратоы капота какой оптимально?
Значит в Питере лучше сделать. Спасибо.
Алексей З, загляни Джиму под пузо, и поймешь что реальных способов заблоктровать рычаг акпп нет и быть не может :) Азамки есть точно, каких фирм - не интерисовался.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
kkukharenko
17 Июль 2008
А все же, где сделать антикор скрытых полостей?
1. Существуют сервисы, знакомые с конструкцией кузова?
2. Если обрабатывать двери не снимая обшивку, что будет с внутренностями, не засрутся ли стекла/направляющие/механизмы стеклоподъемников/замки?
Спорить про ржавеет/не ржавеет не хочу. На новой машине обнаружил, что вода, которая вытекает из сливных отверстий, оставляет рыжие следы (машина белого цвета). Так что антикор буду делать. Пока не решил, в сервисе или самостоятельно.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Если Вы имеете ввиду технологическую карту обработки скрытых полостей на Джимни, то вроде здесь есть: http://www.niikor.ru/ По крайней мере так говорят по телефону. Что на самом деле не знаю. Там-же на сайте расписано про снятие обшивки и т.п.
Лично я вчера забрал Джимку с полного антикора, в том числе и скрытые полости.
Более подробно здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=25573 (начиная с поста # 5)
kkukharenko
17 Июль 2008
Спасибо, туда как раз и собирался (рядом с домом).
Контору эту знаю давно. Основной минус - безобразная мойка, но для нового авто это не существенно. Основной плюс - работают с виброизоляционными материалами STP. Думаю заодно немного шумки наклеить.
Как сделаю, доложу.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Думаю заодно немного шумки наклеить. Как сделаю, доложу.
Хм... Кстати про шумку интересно. Хотя по мне так после Фроси в Джимни - тишина. Но так для общего развития. Под капот можно чего-нить и наклеить (на Южке полно всяко-разно). Или Вы салон обклеивать будете?
Отчётец ждём-с.
kkukharenko
17 Июль 2008
Отчётец ждём-с.
Опыт шумоизоляции есть. Заморачиваться нужно с ВИБРОДЕМПФИРОВАНИЕМ "звенящих" панелей, поскольку именно вибрации создают дискомфорт и вызывают быстрое утомление. Избавляться от шума нужно ИМХО до определенного предела, чтобы не потерять ощущение скорости. Все-таки машина не скоростная, после 100 уже опасно.
Для избавления от вибраций идеально подходят материалы типа вибропласта.
Эффективна только комплексная обработка. Не обязательно клеить много, но обязательно проклеить везде. Клеить нужно не только руками, но и головой, то есть в "правильные" места. В противном случае можно лишь сместить спектр вибраций в область низких частот - будет еще хуже.
Приведу пример: крыша - большая панель, склонная к вибрациям. Если наклеить демпфирующий материал в центр крыши (центр вибрирует с наибольшей амплитудой), вибрация может даже увеличиться из-за уменьшения резонансной частоты панели. Вывод - клеить нужно по периметру, в места наибольшей деформации, а не наибольшей амплитуды.
vitojim
Стремлюсь к вершинам
19 Февраль 2008
188
GrandVitara 2005- жене. Jimny 2006-зверьмафын для драйва себе. Audi A4 1995.
Механический блокиратор на АКПП Джима делает DRAGON. В Питере можно заказать и поставить на Северном маршале. Возможен комплект под один ключ( капот+ акпп).
Посмотреть вложение 7844 . Посмотреть вложение 7845
Инетерестно как они защитили тягу от рычага до самого автомата под пузом - она там длинная и со всех сторон открытая. ?
FeRuZa
20 Октябрь 2008
Suzuki JIMNY 1,3 2006 АКП
а вот у меня не новый Джим.. стукнули меня хорошо так в бочок... пока неделя прошла - на помятой части отвалилась краска и Джим заоранжевел!
теперь осталось найти в Питере фирму этим квалифицированно занимающуюся.. так как после ремонта - явно нужна будет какая- то защита..
