Параметры ДИСКОВ и ШИН.
AZURA
5 Июнь 2011
swift
Ответ: Параметры ДИСКОВ и ШИН.
люди подскажите параметры дисков на новый свифт 2011г. который. совсем запутался. резина 175/65/R15..а вот с дисками совсем непонятно.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Нашел следующую инфу по дискам на SWIFT 2011г.
Диски 5J 15 4x100 ET40 DIA 54.1
Но где их купить ,вопрос остался открытым.
Буду признателен за информацию по этой теме.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Москва СВАО Северный
Peugeot 407 2.0 AT `07
А что, нынче сложно найти 15" 4х100 диски с вылетом 40мм? Правда ширина в 5", но скорее всего можно наплевать на это и взять 6-6.5", которых полно и шины шириной 185, только неплохо бы найти у кого-то такие колеса и примерить.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Замена оригинальных размерностей шин и дисков не лучшая идея.
Могут возникнуть вопросы у гарантийщиков офицальных дилеров ,в случае ремонта по гарантии.
ABS и в особенности ESP настраивается под конкретные размерности шин и дисков.
Нашел оригинальные штампованные диски в MAJOR по 4140 руб. за штуку.
Цена совсем не демократичная ,но до зимы есть еще время на поиск.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
А у всех комплектаций стоят одинаковые диски? Просто ширина 5" почти не выпускается, а 5.5" - полно на рынке.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
В комплектации GL диски 5J 15 ,шины 175/65 R15 без вариантов,судя по табличке на боковине двери , которые у меня.
В комплектации GLS диски 6J 16 , шины 185/55 R16.
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Японцы слишком жадные, чтобы настроить по-разному ЕСП, они ведь пожадничали запихать телескопическую трубу в рулевую колонку у GL, так что можно спокойно брать диски 6J 16 , шины 185/55, правда как зимний вариант лучше 175/65 R15.
molotok
23 Июль 2011
Swift exclusive
У меня есть вопрос,
В чем разница 114.3x4 и 100x4?
molotok
23 Июль 2011
Swift exclusive
хм. что это значит? какой из них подходит на свифта, напирмер на 16м диаметре?
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
Veer
22 Февраль 2010
528
114
Чето в верхнем посте не написано это, но у нас 4*100.
Странно, molotok знает что 16 не радиус, а диаметр, а про крепление диска к ступице - нет )))
swiftuser
8 Август 2011
замкадье
Swift 1.2 GLX
что-то путаница какая то с размерами... какие диски и резину купить на зиму вместо своих 16" штатных? имхо надо купить 15" но с размерами не понимаю ((((
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
В первом посту все написано.
Диски: R15, 5.5J, ET45, DIA 54.1
Шины: 185/60 R15
Шины лучше поставить 185/65 R15, это увеличит проходимость по снегу (клиренс + 1см)
MOTOMAN
31 Август 2010
сузуки свифт 4х4
ручка
А подойдет ли...?
Добрый день, Уважаемые форумчане!!!
Просьба не кидать в меня тапками, если была такая тема (просто не могу найти)...
Дело вот в чем, а подойдет ли резина вот с такими размерами на жужу 4х4, 185/65/R15 (зимняя).
Заранее благодарен...
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: А подойдет ли...?
Смотря какого года производства Свифт.
На Свифт после 2005 года выпуска, такую резину ставили многие, и я в том числе.
Полный привод в этом плане ничем не отличается от монопривода.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
swift 1,2 GLX 11 г.в.
вот комплектация
колеса стоят 185/55R16 а на предыдущей комплектации 175/65 R15 вот думаю их и поставить
плохая идея....
кто вам сказал что надо поставить 15" колеса???
и кто сказал что нужно ставть 175!!!!.... 175 ширина ставится только на колеса не более 14"
На 15 от 185 и шире. На новый Свифт я бы ставил 205 16"... только стоит профилем поиграть-подумать
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
плохая идея....
Такая размерность укзана в руководстве по эксплуатации и на табличке на стойке дверей. 175-ую размерность можно поставить на диски шириной от 5 до 6 дюймов
на диски R15
MOTOMAN
31 Август 2010
сузуки свифт 4х4
ручка
есть еще вопрос, а влезет ли резина вот с такими размерами на свифта 2007 г. 195/65/R15....
надо зиму покупать и хотелось бы приподнять с помощью резины машинку, а то зимой дворы не чистят, постоянно брюхом задеваю... Да и как управляемость будет на такой резине.
swiftuser
8 Август 2011
замкадье
Swift 1.2 GLX
плохая идея....
задорный малый ;-)
вы мне напомнили манагера по допоборудованию, который на мой вопрос о дисках и зимней резине начал с той же страстью предлагать 14" а когда узнал что у меня стоят 16" начал петь о снятии с гарантии т.к. использую размер не от производителя! на мое замечание что машина новая и продается на таких колесах покрутил у виска и сказал что я вообще ничего не понимаю )))
Как уже написал выше 175/65 R15 стоит в штате на комплектациях GL в том же посте и ссылка на комплектации кстати ;-) Для ленивых еще раз
Вообще кмк на зиму надо поуже колеса и профиль повыше отсюда и вопрос про 15 колеса, а вы мне 205 предлагаете. Потому как сейчас на 16 реально чувствуется что профиль низковат - пробивает.
да и размеры что 185/55R16 что 175/65 R15 непопулярные. поэтому присутствует мысль купить 15 диски и поставить более популярный размер. по деньгам как раз выйдет примерно тоже самое что и отдельно резину брать на 16". и маркет на яндексе на 185/55R16 выдает всего пяток моделей и всего лишь один вариант шипов.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
влезет только вряд ли с 65м профилем
Если найдете то ставьте 195/60/15...
Управляемость на широкой резине зимой падает, особенно на мокрой каше... потому что получается эффект лыжи.
берите 185/65/15 - подъем машины будет порядка 1-1.5 см.
А если вопрос о серьезном поднятии посадки - то это уже лифтинг подвески надо делать, колесами тут ничего не сделаеш
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
задорный малый ;-)
Не слишком дерзкая манера общения для новичка: малый, ленивый... ???
дело ваше... если у вас свое мнение то зачем спрашивать нас?
205 я говорил про лето. (не заметил что рчь оказывается про зиму)
на зиму ставить уже штатного размера - не нужная заморочка (какой в этом смысл? ).
Не скажу за совсем новый свифт, но на наши (от 2005-2011 гв) ставились резины с заменой редкого (и дорогого) размера 185/60 на резину 185/65 все они R15. Особенно эту резину мы ставили к зиме... получалась машина слегка повыше чем летом.
Мой вам совет (хотя вы судя по раннему ответу им полюбому не воспользуетесь) оставьте ширину ту же, диаметра - правильно мыслите 15"... а с профилем поиграйтесь.
Если вы используете резину 185/65/15 то она окажется по диаметру (общему колеса) больше штатной всего лишь 12мм, в то время как у нас при замене получалось почти на 20мм.
тоесть нигде, ничего у вас цеплять не дОлжно будет. (если возьмете диски с правильным вылетом ЕТ не должно быть больше штатного)
Никто в сервисе обращать на размерность вашей резины не станет (особенно зимой), никому это не надо и уж точно ничего изза этого не сломается.
касаемо того что на зиму надо уже... я так скажу, если б летняя у вас была свыше 205 - то тогда имело б смысл. А отъездив со 185 зимой - я был вполне удовлетворен, смысла менять на меньшее не имеет.
swiftuser
8 Август 2011
замкадье
Swift 1.2 GLX
то что я новичок на данном форуме не значит что я вчера родился и меня удивила манера убеждать в своем мнении с пылом и жаром ( это про тройные знаки препинани). так что без обид ;-)
вот сейчас конструктивный ответ. спасибо!
Ksuxindeil
10 Август 2011
Suzuki Swift 2011
На самом деле, очень редкие колеса у Свифтика)мой пришел на 175/65 R15...зиму нашла только Continental ContiIce такого размера..но рисковать не буду,куплю именно ее...тем более,раз размер именно тот,что рекомендован заводом..
fx5900xtuser
30 Июнь 2011
Минск
suzuki Swift 2006 г.
Люди подскажите новичку ответ на вопрос. Счас на свифтике стоит летняя резина на литых дисках (на диске 4 болта закручивающихся), диск р 15, резина 185-60-р15, уже имеется зимняя резина для свфита 185-60-р15. Хочу ее поставить на железные диски. Как мне их подобрать на рынке? радиус понятно 15 (по идее тоже на 4 болта?), а другие какие характеристики (ступица или еще там что важно?), чтоб на них эта резина стала?
Natashka834
19 Август 2011
132
Suzuki Swift 2011 МКПП
планирую на зиму купить 185/65/15 или 185/60/15,
Подскажите какая шиповка менее шумная - мишлен или хаккапелита?
fx5900xtuser
30 Июнь 2011
Минск
