Параметры ДИСКОВ и ШИН.
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Ответ: Параметры ДИСКОВ и ШИН.
Доброго времени суток! Собираюсь уже оформлять заказ, поэтому подскажите, пожалуйста. Я беру диски 6.5*15, 4*100, ЕТ 45, D 67.1, все правильно? Они ведь сядут,да? Спасибо
Какого года Свифт?
morilov
23 Май 2011
181
Мытищи
swift 2011 г
Ширина обода диска6.5J будет широкой для ваших шин.
К тому же нужны будут проставочные кольца,т.к центральное отверстие у Вас 54.1 мм
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
на 6х15 - будет все ровно сидеть... за 6.5 не скажу, но думаю тоже не особо критично... только есть вероятность обода покоцать. скорее всего будут выступать изза бортов резины
Бери резину 195 - будет хорошо
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
Ребят, спасибо за советы. Если я правильно поняла, то на Swift 2008 с дисками с такими размерами
Размер: 6,5 x 15
Сверловка (PCD): 4*100
Вылет (ET): 45
Dia: 67,1
должна быть резина 195/55?
Спасибо!
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Размер: 6,5 x 15
Вылет (ET): 45
Dia: 67,1
Спасибо!
Iran24, в первом посте этой темы (в самом верху страницы), указаны заводские размеры дисков и шин для Свифтов 2005-2011 г.в.. Чем Вас не устраивает эта информация?
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
Webber, меня то все устраивает, просто вот ребята пишут, что резина 185/60 которую я хотела ранее купить забраковали и надо 195/55. Неужели очень сложно в сотый раз написать и помочь тугому одноклубнику? Зачем сразу нападать, может мне сложно даются технические вопросы. Как-то так. :(
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Iran24, я не нападаю, не волнуйтесь.
Размеры резины 185/60 и диски под неё являются штатными для Свифта, и если у Вас нет весомых причин по переходу на другие диски и размерности шин, а я вижу, что их у Вас нет, то не заморачивайтесь нестандартными размерами - Вам же будет проще жить, и производитель не зря указывает штатные размеры, как оптимальные для нашей с Вами машинки.
Я лично все 5 лет использовал только штатные (литые) диски Свифта, и штатную размерность шин на лето, а также нештатную размерность 185/65 на зиму, т.к. зимой всё-таки хочется увеличить клиренс (185/65 увеличивает + 1 см в диаметре).
Если Же Вам хочется не штатного размера по каким-либо причинам (красота, низкопрофильность, езда по буеракам и т.п.), то в первом посте чётко расписано какие диски и размерности шин к ним устанавливали наши одноклубники - используйте эту информацию, там ничего менять не нужно.
Вы зададите вопрос - какая размерность шин или дисков лучше?
Я Вам ещё раз отвечу: если Вы не знаете, зачем нужна та или иная размерность, Вам не нужна спорная красота низкого профиля в ущерб надежности резины (на низком профиле часто лопается резина на плохих дорогах с ямами), Вам нужна машина для езды, а не для "понтов", то ВЫБИРАЙТЕ ШТАТНЫЙ РАЗМЕР ДИСКОВ И РЕЗИНЫ. Тем более, что размерность шин 185/60 сейчас купить можно без проблем, не то что раньше.
Удачи!
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
Webber, дело в том, что колеса у меня 14 радиуса родные, а я хочу купить новые красивенькие колеса 15. Параметры колеса указаны чуть выше и я спрашиваю совета, какую резину на них лучше одеть. Вот.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ok.
Штатные размеры литых колес на 15'':
Диски: R15, 5.5J, ET45, DIA 54.1
Шины: 185/60 R15
По поводу что лучше: штатное или эксклюзивное - решать Вам :)
По мне штатное - самое оно, т.к. меньше проблем, в том числе при покупке и установке новых дисков и шин. ;)
Если же будете брать б/у комлект (диски с установленными на них шины), то тут уже штатные размеры (и диска и шин одновременно) вы вряд-ли найдете, поэтому придется заморачиваться - просчитывать правильность всех размеров и т.д. и т.п. Но за основу возьмите те данные, которые уже есть в первом посте по ссылке "[+] Показать примеры"
Natashka834
19 Август 2011
132
Suzuki Swift 2011 МКПП
напомню,что штатные летние шины на свифт 2011г.в. МКПП ,175/65/15
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
напомню,что штатные летние шины на свифт 2011г.в. 175/65/15
Natashka834, спасибо :thumbsup:
Но речь идет теперь уже о модели выпуска 2008 года ;)
Хотя разница не большая и полагаю, что можно смело ставить на предыдущее поколение указанную штатную размерность Свифта 2011+.
Natashka834
19 Август 2011
132
кстати, по параметрам диски на новый свифт идеально подбираются в 14 радиусе,выбор на любой вкус.а вот в 15 выбор маловат.Большинство производителей видимо не в курсе ,что сузуки уже другой свифт выпускают с 15 и 16 радиусами,поэтому тяжело найти диски( не считая оригинальных)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Iran24 написал(а):
Webber, добрый день. Я так и не поняла, а в примерах не нашла нужную инфу. Я покупаю диски новые (уже заказала) R15, J6.5, ET45, 4x100. Вопрос следующий: резину какую ставить под ЭТИ колеса? 185/60 или 195/55? В примерах у ребят колеса с резиной и 185/60 и 195/55, но ЕТ у них 38 и 40, а мне какую резину ставить? Ничего не понимаю. Спасибо.
Привет. Ты выбрала не совсем штатный размер диска - с шириной 6,5 дюймов (J6,5). У штатного = 5,5, т.е. ширина выбранного тобой диска больше штатного на 1 дюйм (2,5 см).
В связи с этим тебе рекомендуется поставить более широкую резину.
Рекомендуемый диаметр шины под выбранную ширину диска = 205 мм. Можно поставить чуть меньше = 195 мм, но штатный размер 185 мм уже не рекомендуется.
Таким образом, у нас есть два допустимых размера ширины твои будущих шин = 195 и 205 мм.
Запускаем шинный калькулятор и смотрим, какие шины оптимальней всего заменят штатный размер 185/60 R15:
1 вариант) Шины 195/55 R15 уменьшат диаметр шины на 7 мм (по сравнению со штатными)
2 вариант) Шины 205/55 R15 увеличат диаметр шины на 4 мм (по сравнению со штатными)
Таким образом, 2 вариант кажется более близким к штатному диаметру шин. Однако ширина шины в 205 мм больше штатного размера на 2 см, и возможно это увеличение скажется на том, что при поворотах и/или при раскачке машины шины могут задевать за арки или другие части машины. Проверить это можно только по факту установки - либо искать тех, кто уже ставил такую размерность на Свифт.
Исходя из вышеизложенного, установка шин размерностью 195/55 R15 для твоих дисков выглядит предпочтительней. Однако нужно иметь ввиду, что у тебя уменьшается диаметр шины (хотя и немного, на 7 мм), и следовательно клиренс машины (на 3,5 мм).
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Иран. Ставь себе 195/60 R15 - и все будет хорошо (диаметр будет средним между штатным 185/60 и тем что мы с Веббером зимой ставили 185/65). это будет идеально. И в ширине норма и в диаметре.
Ну а если все таки будут тереть (в чем я сомневаюсь) за подкрылки при поворотах - купишь спейсеры (проставки для увеличения вылета) на 30мм.
Добавлено через 7 минут
ОПять же... запускаем шинный калькулятор
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
там два каркулятора одни на диаметры и размер ырезины и второй на подбор ширины диска.
ЗАгоняем 185 и получаем что 6.5 - это максимально допустимая ширина. Загоняем 195 - 6.5 средняя ширина при максимальной 7
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Wintt, 195/55 R15 (-7 мм) ближе к штатному диаметру, чем 195/60 R15 (+12 мм).
Поэтому пусть лучше ставит 195/55.
Цеплять ни 195/55 ни 195/60 не будут. Точнее это крайне маловероятно.
А вот 205/55 R15 теоретически самая подходящая замена под ширину диска 6,5" (разница составляет как раз около 2,5 см) и максимально близко к штатному диаметру шины (+4 мм)... но вот по ширине эта шина на 2 см больше... тут возникают практические вопросы применимости такой шины (может кстати всё будет тип-топ).
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Макс, а нафига приближать к штатному диаметру???
я считаю что раз у нас хорошо стояла зимняя 185/65, то лучше к ней приближать.. как к максимальной... всетаки с клиренсом у Свифта беда полная.. а так чуть повыше будет, и главное это тоже не критично
Iran24
7 Октябрь 2010
76
Раменский р-н
Swift 2008
Webber и Wintt, спасибо за такое участие по моему вопросу. Обязательно учту ваши рекомендации. Очень выручили, ребят! Спасибки))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Под штатный диаметр колес произведены все настройки Свифта, и его лучше придерживаться. Другой вопрос, что получаем и чем жертвуем в угоду собственным хотелкам.
В случае увеличения диаметра, с одной стороны увеличивается клиренс, удлиняются передачи, с другой - ухудшается динамика. Колеса с бОльшим диаметром весят больше, а неподрессорную массу для улучшения динамики желательно уменьшать, а не увеличивать.
+/- 1 см конечно особенной роли не сыграет, но заметить разницу в поведении машины при этом возможно. По крайней мере, на своей летней (185/60 R15) и зимней (185/65 R15) резине я это замечаю (летняя более динамичная).
Вообще, летом вопрос высоты подвески (клиренса) для города не настолько актуален, нежели зимой. Если же летом лезть в грязь на природе или скакать по бордюрам в городе, то +/- сантиметр Свифту не поможет, тут уже нужно менять машинку :)
Добавлено через 30 секунд
Пожалуйста ;)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
летняя более жесткая. Это нормально. Тут не в диаметре как раз дело, а в составе резины.
зимняя резина сильно тяжелее чем летняя
Добавлено через 55 секунд
кнопка "спаибо" справа в каждом ответе :)))
наздоровье, лишь бы польза была
Eva3D
30 Апрель 2012
Swift NEW 3D
Вопрос знатокам:
хочу на зиму взять диски штамповку R14 4/100 ET43 - встанет без проблем?
+ резину 186/70 R14
(по калькуляторе она на 6 мм больше штатной 175/65 R15)
смысл: сделать выше профиль, мягче едет.
БИЧ
17 Июнь 2012
23
SUZUKI Swift GLX '11
Всем здравствуйте.
Нарисовался вопрос по дискам на Swift '11
На комплектации GLX в стоке стоят 16" диски.
На зиму хочу взять такие же (не оригинал за 9 тыс, естественно), возник вопрос с размерностью.
Короче, дилемма из 2-х вариантов:
- 6х16, 4х100, ЕТ40, Dia 56.6, для примера такие
- 6х16, 4х100, ЕТ45, Dia 54.1 или как вариант Tech Line 634 S
newromans
4 Сентябрь 2012
Suzuki Swift 2012
значит на модель 2012 года можно и 17 воткнуть? или я что то не понимаю, какие параметры мне продавцу нести для покупки максимально возможного размера (ширина, диаметр и т.д.) напишите пожалуйста кто-нибудь...Рыдаю!
Kaufman
9 Октябрь 2012
volvo-765
всем доброго дня.
остался комплект новых железных колес в сборе с зимней липучкой тоже новые на 4 свифт до 11 года
R14
значится так, полные характеристики продаваемых мной колес:
диски 5.5х14 4х100 ет45 серебристые (штамповка) в сборе с резиной
шины 175/65 R14 bridgestone WS60Z 82R (зимняя липучка) колеса новенькие хочется за них 12т.р. могу рассмотреть варианты раздельной продажи
newromans
4 Сентябрь 2012
Suzuki Swift 2012
Скажите, кто разбирается, встанет ли нормально зимняя резина 175/70/15 на заводские штамповки, это на 4мм выше чем 185/65/15??
На зиму хочу по выше, но как можно уже.
Добавлено через 3 минуты
скажите что вам ответили, та же проблема
Вопрос знатокам:
+ резину 186/70 R14
скажите что Вы выяснили, та же проблема
KSD
5 Июль 2012
swift
Мануал говорит что можно.. 6.5J 195/45 R17 (но типа только на лето)
AlexandrP
11 Февраль 2013
Suzuki Swift IV 1.3 MT
Всем добрый день, прошу помощи в вопросе выбора дисков, остановился в общем на ковке Mi-tech MK-10 , с параметрами 7х16 4х100,ет 38,до 73. Вопрос в общем в следующем-нормально ли они встанут с проставками на ступицу 54.1? Swift 2007.
Резину собираюсь ставить 195/50/R16. Заранее спасибо
Larineb
27 Март 2012
75
Джим 2007 МКПП
Друзья, поможите пожалуйста, какие штатные диски ставятся на Свифт 2012 г.в., 1,2 л? Нужна полная маркировка (в т.ч. вылет и ширина).
