Параметры ДИСКОВ и ШИН.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Ответ: ПАРАМЕТРЫ ДИСКОВ на Swift!
Ага, можно и без одной гайки ездить. И даже без двух.:D
А без гайки на самом деле ездить можно (только осторожно)!Показываю На прошлой машине около 10 тыщ так откатал(шпильку сорвал)! К тому же у той машины, колеса были маленькие 13_го радиуса и они попадали во все возможные ямы! И ничего страшного не случилось!))))
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Кольца разве лишняя деталь? А как насчет того, что диск смещается на доли милиметров, в следствии чего возникают вибрации. Я лично видел такие вибрации на скорости выше 60 от тоо, что кольца не поставил. А это может привести к замене рулевой рейки.
Я и не говорю, что они лишние. Из - за отсутствия колец с вибрациями не сталкивался, а вот неправильные колесные болты или гайки неизбежно к этому приведут. У меня на Альфе, кстати, рейку пришлось менять из-за "всего лишь" неотбалансированных колес. Хватило пары недель покататься.
Vvorona
5 Октябрь 2009
Suzuki Swift 2004
День добрый!
Подскажите пож-ста параметры дисков на Свифт до 2004 года, учитывая, что резина 14.
Заранее огромное спасибо.
P.S. Здест много было сказано о новом Свифте, а о предыдущем нет :(
Vvorona
5 Октябрь 2009
Suzuki Swift 2004
Спасибо, что ответили...
Но на этом сайте странная информация:
Шины - 155/70 R13, диски - 5Jx13 4/114.3 ET: от 35 до 45.
А у меня машинка пришла с родной резиной 165/70/14.
Можно ли сделать следующий вывод:
5Jx14 4/114.3 ET: от 35 до 45
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
абсолютно верно. Точно также возможно подойдут даже 15" тольк овылет ЕТ будет не более 40. и профиль резины около 50-55.
Для вас, учитывая радиус 14", параметры резины будут оптимальными 175/65/14 и 185/60/14... При увеличении ширины резины, прикидывайте вылет диска на уменьшение... тоесть если изночально считает ЕТ до 45, то при установки более широкой резины чуть чуть уменьшаем ЕТ, например 40 или 38.
Для просчета резины воспльзуйтесь Шинным Калькулятором. Исходите из начальных рамеров той резины на которой пришла.
guerrilla
18 Август 2009
Suzuki swift
Параметры дисков Swift 05г. ???
Подскажите полжалуйста!!!
Заказали зимнюю резину 185/60/15 на свифт 05года...а с дисками вышла проблема(штамповка)..т.к. не знаем параметры этих дисков кроме 185мм 15*5,5...А выносы .сверловки и прочии параметры не знаем..плииз..помогитеРыдаю!Чешу репу.Рыдаю!Чешу репу.:(:(:(
Vau
28 Сентябрь 2009
Ростов-на-Дону
suzuki grand vitara 2003 год. 2,5
Swift 1998г.в. Какой ЕТ диска?
Добрый день. Подскажите параметр (ЕТ) стандартного диска на Свифте 1998-го года.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Смотрим ТУТ
Добавлено через 43 секунды
А так же надо было почитать что ранее написано было
Он спрашивает про старого Свифта, а в тернете только про нового...
Vau
28 Сентябрь 2009
Ростов-на-Дону
Ответ: Какой ЕТ?
А я нашел в нете что стандартное ЕТ 45, а ты говоришь что 35 где правда то?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
В тырнете про ВСЁ! можно найти. Было бы желание.
olegi-70
Тяжелая правая нога.
16 Июнь 2008
1,233
562
Данные на мой новый(!) Свифт 2008г.
Заводская комплектация
165/70R14
185/60R15
Варианты замены
195/55R15
Общие параметры дисков
PCD:4*100 Dia:54,1
Гайка 12*1,25
5х14 ET32
Варианты замены
6х14 ET 32
6x15 ET 34
6.5x15 ET 32
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Ответ: Какой ЕТ?
Незнаю где в нете читали. Данни за суифте такие:
размер отвори PCD (mm) офсет (mm)
5.5x13 4 114.3 35
6.0x14 4 114.3 35
6.0x14 4 114.3 38
Вот посмотри и здес:
http://www.avtogumi.com/bg/wheels/wheels_details.php?model_id=50&p1=&p2=
Vau
28 Сентябрь 2009
Ростов-на-Дону
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Какой ЕТ?
Поверь Спенсеру - у него БОЛЬШОЙ опыт по Свифтам предыдущих поколений ;)
Vau
28 Сентябрь 2009
Ростов-на-Дону
Спенсер скажи тогда я хочу на лето диски покупать, но хочу чтоб колея стала шире и колеса пошире были. С каким параметроми должны быть диски и резина радиус 14?
я имею ввиду нестандартные размеры.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Если ЕТ больше 38 есть вероятность, что шина будет контактировать с амортизатором и пружинами.Очень большие (205 /45/15 или 205/50/16) шины плохо влияют на расход бензина и динамику автомобиля (большое сопротивление). Самые удачные шины на Свифте до 2003 это 185 /55/14. Это я не читал, я говорю по своему опыту. Удачи!!
Vau
28 Сентябрь 2009
Ростов-на-Дону
Vau
28 Сентябрь 2009
Ростов-на-Дону
ET же характеристика не шин, а дисков. Про диски тебе Спенсер уже сказал = ET 38.
ну я же писал что хочу поставить нестандартные диски чтоб колея стала шире.
или вот так вопрос с ЕТ +20 возможно поставить диски?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Поставишь вылет больше рекомендованного Спенсером значения, возможны проблемы, описанные им.
Если хочешь поэкспериментировать, то на свой страх и риск :)
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Стандартные диски 5х13 ,114.3 ЕТ 35 , на мoдели GTI - 5.5х14 , 114,3 ЕТ 35.
Нестандартные диски можешь поставить - 5.5 х 14 или 6х14 ЕТ 35 или 38 , также 6х15 или 6х16 с ЕТ38.
Не забудь, что сколко большой диаметр шинах ,толко резина нада подбират с ниским профиле что би запазит диаметер оригиналних шин. Если диаметер боле 8-10мм оригиналнии у тебя будет проблеми с компа и подача горючево.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
НЕт никаких проблем с технической стороной дела. Меньше вылет по ЕТ = сильнее выступает колесо из арки.
Есть только проблема эксплуатационная. Подшипники ступицы будеш чаще менять. На сколько чаще -никто не скажет. Я считаю что к примеру если обычный подшипник со стандартным выносом ходит тыщ 100, то с увеличеным выносом проходит 70-80. имхо не страшно.
но многие считают что износ будет сильнее чем в половину...
тут на свой страх и риск
но повторюсь, поставить ЕТ меньше указанного можно.
А вот больше нильзя, потому что спицы пойдут по супортам
Froklin
11 Февраль 2008
МО
Swift 1.3 GLX медно-оранжевый японец
Кто знает где можно реплики штатного литья купить? Интернет помощи не принес есть несколько ресурсов где они вроде когда-то были, но когда будут в следущий раз неизвестно. Замена всех дисков не пройдет сейчас по финансовым соображениям, а колесико одно убил а ставить разномастный диск не хочется, и на докатке не поездешь до денег.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Кунцево... там этого добра кажется больше чем реально нормальных дицков... по крайней мере мне тока его и подсовывали
Froklin
11 Февраль 2008
МО
А какой ресурс у докатки никто не знает?
