Умер контакт в руле.Звукового сигнала.Что делать?
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Внутри модуля подушки безопасности есть бибикалка вот она померла есть ли возможность до неё добраться?
Поискал по форуму похожие проблемы были но там причина в контакте рулевой колонки.. а у меня не работает именно кнопка.
suzuki swift 2002 правый.
HT51S
vanila1987
27 Сентябрь 2008
новосибирск
Ответ: Умер контакт в руле.Звукового сигнала.Что делать?
Привея я Иван!!!!! Если у тя умер сигнал, то скора и помрет подушка безопастности!!!!! Те просто нуна поменять там "ленточный" механизи.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Хочу ещё раз уточнить- я снял подушку.Как известно,она вращается вместе с рулём и никакого ленточного механизма между рулём и подушкой нет. Он есть между рулём и корпусом машины.
Так вот, при замыкании проводов в руле(уже, соответственно, после ленточного механизма) гудок гудит с удовольствием!
То есть проблема именно в модуле подушки куда удят 2 провода и не желают замыкаться.
проблема в том , что там по центру стоит пиропатрон.
Так вот, вопрос заключается в следующем- можно ли его безболезненно вынуть, чтобы посмотреть что там с контактом сигнала??????
