Избавляемся от стуков в подвеске!
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
У меня шумы исходили со стороны стоек стабилизатора. Все попытки подтягивать гайки их крепления к рычагу не увенчались успехом. Т.е. Вроде бы на время стуки пропадали, по потом опять громыхания на мелких неровностях появлялись. Оказалось что стойка стаба к рычагу крепится гайкой не только через резинки и шайбы, но и сверху рычага штукой типа вкладыша в рычаг, кот. у меня не было. Не знаю номер...
Я про ту шутку, кот. на рисунке мануала на стр. 3D-4 под цифрой 8? Может кто еще и номерок этой 8 подскажет, а заодно и шайб под цифрой 6? По результатам отпишусь.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: Избавляемся от стуков в подвеске!
Нет, не гремело.
По моим наблюдениям подстукивать начинает когда эти резинки дубеют.
Я их менял сразу по приходу машины на оригинальные, задубели вновь за полтора года.
Резинки туда можно поставить от Волги или Москвича-412,
там они стоЯт на стойках стабилизатора, имеют вид цилиндра с отверстием в середине.
Волговские - ставить сверху целую, снизу - половинку, москвичевские - целую сверху и снизу.
СтОят такие резинки 6 рублей штучка, купить легко - везде есть и служат не меньше чем "родные" сузуковские.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Огромное спасибо за полезную инфу, но резинки и стойки менял на оригинал месяц назад сам, но результата не добился. А вот шайбы сверху и снизу ставил свои (какие нашел). Думаю что эти шайбы при нагрузке и касаются рычага. Отсюда и стуки, а центрирующая шайба помогла бы. Знать бы номер этой шайбы и шайб на резинки? Ваше мнение...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сомнительно что шайбы стучат об рычаг - это резинке надо вообще в ноль сжаться.
"Родные" шайбы выполняют центрирующую роль - выполнены в виде тарелок,т.е края загнуты.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Да я понимаю это... Вот только поменял уже все что только можно было: амортизаторы, пружины, рычаги, втулки и стойки стабилизатора. Эффекта ноль... Что еще менять? Авто?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Выявить что стучит именно стабилизатор и его окружение (втулки и яйца) можно радикальным методом - снять стабилизатор совсем вместе со всем крепежом и стойками стабилизатора.
Там открутить-то 4 болта и две гайки. Отсутствие его не критично, машина будет ехать почти так же (ездят же ВАЗовские десятки без переднего стабилизатора).
Проехать по этой самой дороге с мелкими неровностями и послушать - стучит или нет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Я про ту шутку, кот. на рисунке мануала на стр. 3D-4 под цифрой 8?.
В мануале №8 вообще идет как гайка стойки стабилизатора, причем самая обыкновенная (http://www.japancats.ru/suzuki/details.asp?modelid=59700000&flt=&sgrpid=166), в exist стоит 40 руб, в любом крепеже - 5 руб. Специально лазил под машину смотрел. С проблемой стуков так же сталкиваюсь, но у меня решается проще, все дело в сайлент блоке рычага. Резинка что касается рычага просаживается и начинается грохот. Причем ощущение, что пол машины рассыпалось.Сейчас кардинально попробовал решить проблему - поменял рычаг и опять сайлент, поставил оригинал, будем посмотреть.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
По поводу рулевых наконечников - смотрел сам, смотрели мастера... Все нормально. А вот по поводу сайлентблоков-это тема для размышления! Вот только задний сайлент рычага шел вместе с самим рычагом. Может какие другие сайленты? Они не менялись. Опять же нужны их номерки. Я в их поиске не спец. А вот с подвеской решил разобраться раз и навсегда...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
код детали в www_.exist.ru 45540-60B02, стоит рублей 200. Менять немного гемморойно, стабилизатор надо снимать, а в остальном - делов на мин 30 (вместе с поддомкрачиванием):D
Кстати, забыл сказать, Japan Cars надежнее немного, чем Optimal.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Заднего. он обычно и дает такой эффект, будто едешь в ведре с гайками
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Но я менял их вместе с рычагами. Задний сайлент идет в комплекте с рычагом
Рассуждения продолжаются... Интересно, а разбитый опорный подшипник какие симптомы выдает и как его диагностировать? Неужели профи покинули нашу ветку...остались юзеры??? Вообщем буду действовать методом исключения...для начала сниму стабилизатор и проеду по тем же неровностям. Если стуки остануться, буду снимать стойки и смотреть подшипник, далее сайлентблоки, ну а потом теряюсь в догадках...
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Решил тоже попытаться бороться со стуком в передней подвеске. Вся жизнь борьба!!! Решил поменять одним махом: рулевые тяги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, опорные подшипники и все сайлентблоки на передних рычагах. Займусь завтра . Потом посмотрим кто победит.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Опорный подшипник на мелких неровностя стуков не дает, ощущается довольно сильный но гулкий стук опорного подшипника в случае когда колесо резко уходит вниз, пример быстро проехать через лежачего полицейского т. е. когда сжатый амортизатор резко разжимается, и при люфте опорного подшипника раздается стук.
Добавлено через 38 секунд
вот кстати тоже буду на выходных менять рулевые тяги, стойки стабилизатора и втулки, по результатам отпишусь
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
У меня такой звук давал разбитый сайлентблок качающегося рычага даже на мелких ямах. после замены этот гулкий стук исчез. Однако ямы посерьезнее по-прежнему тоже гремят.... тут видимо тоже надо разбираться...
vvk
3,233
Suzuki Cultus Crescent Wagon' 96, 2WD,G15A, AT
Могу добавить и свои 5 копеек :) Избавился от громыхания на мелких ямах после замены рычага передней подвески (умерла шаровая).
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Стуки на колдобинах называются пробоями. Виной тому мертвые аммортизаторы. В случае долгой езды с такими-заканчиваются и шаровые, кот. меняются вместе с рычагом. А вот как долго ходят передние сайленты передних рычагов инфы не нашел? Рулевые наконечники тоже стучат на мелких неровностях?
Ура! Решение найдено. Вот отчет... Стуки в подвеске были на мелких неровностях, кот при торможении практически пропадали. Поменял все: рычаги, наконечники, стойки и втулки стабилизатора, аммо и т.д. и т.п. И вот счастье на ветке нашел выход - бренчали направляющие суппорта. Т.е. эффект чего-то не прикрученного. Думаю решение найдено. Осталось узнать их номер и цену? Дело за малым...
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
Маленький отчет о проделанной работе. Заменил: рулевые тяги, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, опорные подшипники и все сайлентблоки на передних рычагах.
Делал сам с другом. Очень "удивили" рулевые тяги, они были просто в хлам, предпологаю что они-то и давали основной стук. И под конец подтянули немного рейку. И о чудо, ничего не гремит.Показываю
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Еще раз спасибо Кимбула. Как только ты мне скинул номерок, я побежал покупать направляющие... Оказалось по моему VIN два вида тормозных механизмов (SY413-3 Е01_260) и (SY413-3 Е01_259). Какой у меня не знаю:-(.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Я пока результатами похвастаться не могу, т.к. есть другая проблема, предыдущий хозяин при замене сальника коленвала, на шестерню колена устоновил не родную шпонку:( в итоге шпонка разбила посадочное гнездо на колене. приходится вытачивать ремонтную:(
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Удачи в исправлении чужих ошибок!!! Для этого и нужен форум, чтобы не совершать чужих ошибок:-C
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Так что насчет типа передней подвески? Какие для моего авто в подписи? Тема то интересная-500 человек посмотрело... По результатам сделаю отчет. Кстати..., купил еще одну новую стойку стабилизатора Jаpan Cars. Но она отличается от оригинала тем, что на шарнире стоит жесткий резиновый пыльник, кот. не закреплен металлическим стопорным кольцом к косточке. Зато в комплекте резинки и шайбы.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Короче, заменил направлющие, стоук остался:( ну может поменьше стал... уже и не знаю куда смотреть:(
Ура!!!!:whistling::whistling::whistling: победа!!!:thumbsup: замена рычагов решила все траблы со стуком:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Походу большая выработка на рычагах:( в топку:D
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Какие ставил рычаги? по чем брал?
