как снять облицовку двери?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
пасажирская передня дверь стала шуметь - щелкать при разгоне и торможении, решил промазать там все внутри липучкой (торпеда уже вся промазана и не шумит), снял клипсу открутил 2 болта в рукчках и вроде как облицовку ничего не держит но она не двинулась с места - чтото еще ее держит, не подскажите как ее всетаки снять а то эти скрипы и щелканья достали! :thumbsdown:
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Ответ: как снять облицовку двери?
на дорестайле панель держат облицовку - помимо ручки еще около 5-6 скрытых клипс по контуру которые я отдирал насвой страх и риск аккуратно отттягивая облицовку на себя (помоему даже выработал технологию коротких рывков на себя :) )
был совет использовать для этого пластиковую линейку или кусок пластика (я так понял - пластик чтоб не поцарапать внутри ничего)
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
Благодарю за тему, дверь водительская достала скрипом при разгоне - торможении, буду снимать обшивку.:thumbsup:
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
на рестайле кто снимал облицовку двери спереди справа ??? опишите весь процес)) фотки приветствуюца.
Terehoff
Crazy
30 Апрель 2008
Рязань
Suzuki Ignis 1.3 4WD МКПП 2001 г.в.
Мне скоро предстоит на водительской это делать, фотографии постараюсь сделать.
WagonZ
9 Июнь 2006
197
Тюмень
там довольно просто
косынку зеркала -там две клипсы(можно наверное,и не снимать)ручка двери-два винта
рычажок открывания двери (один саморез и сдвинуть вбок) наружные пистоны(один кажется)
далее тянуть на себя-снизу\сбоку по периметру клипсы
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: там довольно просто
полностью подвержадю! если тянуть снизу с угла ближнего к двигателю то клипсы отщелкиваются без проблем и поломок! у меня на игнисе2007 всего 2 винта надо открутить: на ручке открывания и двери и одна клипса, накладку зеркала я не снимал. кстати кто что использовал для обработки чтобы не щелкало? у меня есть свой секрет: я использую аэрозоль для обратки ремня генератора: она при высыхании превращается в вязкую субстанцию и практика показала что довольно хорошо помогает от сверчков и щелчков да и разбрызгивается очень удобно :thumbsup:
