Показания расхода топлива на GV 2.7 ?
dmitriy 5.5.5.8
23 Сентябрь 2008
Симферополь
Сузуки Гранд Витара 2007 г.в. 2.7 механика 24 клапана V6
Привет всем Сузуководам. Люди добрые допоможить разобраться, что показывает мой расходник топлива! У меня официальная Гранд Витара 2.7 2007 г.в. механика сделана для Америки и показания идут в милях/галлонах но,не расход галлонов на 100миль, а вроде как сколько я проеду миль, но точно не знаю. Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как это все подсчитывать я не знаю:hilarious:
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Показания расхода топлива на GV 2.7 ?
Одна сухопутная миля = 1,6 км.
Один галлон = 4,546 литра
А дальше арифметика.
dmitriy 5.5.5.8
23 Сентябрь 2008
Симферополь
Спасибо конечно, но я хотел бы знать,что он у меня показывает:сколько я трачу или сколко у меня осталось миль или галолонов? Срение показания 17.3 только вот что это значит я не знаю, а когда показывает моментальный расход (или не расход) то при минимальных нагрузках (еду с горки на передаче, не нажимая педаль газа) показывает 60 вот только чего 60 опять не знаю
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Есть темы по установке бортового компьютера. Возможно там найдете ответ Ваш вопрос.
В моей бибике нет этого прибора.
Sanya.S
24 Сентябрь 2008
Гомель
В американской версии можно перевести показания в милях в л/100 км. Для этого нужно при включенном зажигании нажать на кнопку "дисплей" (борт компьютер справа). Удерживая нажатой эту кнопку выключить полностью зажигание а потом через пару секунд включить и отпустить эту кнопку, показания на дисплее начнут мигать и тогда этой же кнопкой выбрать вариант показаний (MPG, l/100km или km/l). Если не ошибся то так, если не получится то пришлю выдержку из мануала. Таким же макаром устанавливается температура из форенгейтов на градусы.
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Если не затруднит... с мануалом.Браво! Ай
И... для каких годов выпуска, будет работать этот перевод?
Azot
15 Октябрь 2007
69
Мне бы тоже это хотелось бы узнать. Пробывал нажимать эту кнопку. Результата не было. Рыдаю!
Sanya.S
24 Сентябрь 2008
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.7L выпуск 2007 май месяц. Стандартная комплектация. Из америки. Японская сборка. Мануал могу переслать по почте. Вот выдержка с мануала:
4-20
INSTRUMENT PANEL
Unit indication of fuel consumption and
driving range
You can change the unit indication of fuel
consumption when selecting instantaneous
fuel consumption or average fuel
consumption in the display.
You can also change the unit indication of
driving range when selecting driving range
in the display.
To change the unit indication in the display,
follow the instructions below.
You should operate the display before the
vehicle moves.
1) If the fuel consumption/driving range
display is blank, push the “DISP” button
(6) to turn on the display.
2) Turn the ignition switch to the “LOCK”
position.
3) Turn the ignition switch to the “ACC” or
“ON” position while holding in the
“DISP” button (6). The unit display of
the thermometer will blink.
4) Push the “M” button (5), and the unit
display of fuel consumption or driving
range will blink.
Fuel consumption
Driving range
5) Push the “DISP” button (6) quickly to
change the display as shown in the
above illustrations.
6) Push the “DISP” button (6) for more
than 2 seconds, and the unit display will
stop blinking and the display will stay
on. If you don’t push the “DISP” button
(6) within about 8 seconds, the unit display
will automatically stop blinking and
the display will stay on.
NOTE:
The unit indication of the fuel consumption
or driving range can not be changed when
the fuel consumption/driving range display
is blank.
NOTE:
“MPG” is based on US gallons.
NOTE:
When you reconnect the negative (–) terminal
to the battery, the information display
will be reinitialized. Readjust the display. If
you select driving range, the display will be
shown after driving for a while.
Реакции: Евгений 0104
dmitriy 5.5.5.8
23 Сентябрь 2008
Симферополь
Попробовал как вы сказали, но в таком режиме переключаются Цельсий на Фарингейт и обратно, а мили с галонами не хотят, может у меня не работает эта переключалка?
Sanya.S
24 Сентябрь 2008
Гомель
Когда проделаеш все до того момента когда начнет мигать "температура" или "расход" (просто сейчас нет машины под рукой) кнопкой М (минуты) надо выбирать какой показатель менять и когда ее нажимаеш поочередно начинают мигать температура или расход. Так вот когда мигает температура - кнопкой Disp можно изменить отображение температуры, а когда мигает расход - кнопкой Disp - меняется вид отображения расхода. Принцип как в электронных часах - одной кнопкой выбирается параметр а другой устанавливается значение этого параметра.
Прошивка в этих версиях машин одна и таже. Иначе они бы не писали это в мануале.
Удачи.
dmitriy 5.5.5.8
23 Сентябрь 2008
Симферополь
Удачи.
Спасибо ограмнющее!-все получилось!!!!!!!!
Azot
15 Октябрь 2007
69
4-20
INSTRUMENT PANEL
driving range
in the display.
vehicle moves.
position.
range will blink.
Fuel consumption
Driving range
NOTE:
is blank.
NOTE:
NOTE:
Спасибо за мануал. Попробую. Хотя у меня XL-7 2003 г.в.
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Эх как красиво все у Вас получилось ! Завидую !
А на обычном одометре американки возможно пробег в милях и отрезки пробега "А" и "В" переключить на километры?
